koppeling versleten
EvH
Berichtdoor EvH » 25 nov 2014 14:24
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? redelijk lang
Wat is het probleem? mijn tomos blijft veel te lang in zijn 1e versnelling dus maakt hij ook veel toeren voordat hij overschakelt naar zijn 2e versnelling
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ---
ik was dus van plan een nieuwe koppeling set te halen (1e en 2e versnelling)
mijn vraag is: kan een nieuwe koppeling ook veel schelen in snelheid als ik die nieuw koop?
ik hoor het graag, :P
groetjes erik.
Berichtdoor Timo » 25 nov 2014 16:23
Qua top niet, wel qua optrekken.
Er zijn ook mensen die hun koppeling een upgrade geven, bijvoorbeeld door het standaard gebruikte kurk te vervangen door leer (wat meer grip geeft). Daardoor slipt je koppeling minder en ben je ook eerder weg.
Zou jij bijv ook kunnen doen. Als je koppeling zelf nog goed is maar alleen het kurk op is, ben je voor veel minder geld ook klaar. :)
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2014 19:54
Is het een kwestie van kracht tekort (haalt 2e versnelling toeren niet om over te schakelen) of voel je echt schokken met optrekken? Ik kan mij voorstellen, en de bak moet toch open, om te checken of de koppeling idd versleten is wat je zegt (2e kan ik mij haast niet voorstellen), of dat je last hebt van innesteling van de rollen of een gebroken/ slap vraagtekenveertje. Oliepeil is wel op orde en niet te oud?
EvH
Berichtdoor EvH » 01 dec 2014 17:18
het is niet dat hij schokken geeft, olie is niet lang geleden vervangen. ik zal hem eens open maken en kijken hoe het vraagtekenveertje eruit ziet.
maar als de koppeling niet in top scheelt, wat houd de snelheid dan nog tegen van mijn tomos?
Berichtdoor shadowranger » 02 dec 2014 10:32
Uitlaat(poort/demper) niet verstopt? Als de motor zijn gassen niet (goed) kwijt kan heb je ook krachtverlies. Dit icm het koppelingsprobleem.
EvH
Berichtdoor EvH » 02 dec 2014 22:09
uitlaat poort was een tijdje geleden wel half verstopt maar die is weer helemaal open, ook mijn demper zit niet verstopt
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google] en 6 gasten
