HELP mijn ex geeft problemen
Midian
Berichtdoor Midian » 27 nov 2014 16:57
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? rond 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een paar weken na de verkoop van mijn betrouwbare super Tos aan een klasgenoot
Wat is het probleem? Gigantisch klapperen in de motor, alsof er met een mitrailleur geschoten word.
ik heb het hele binnenwerk vervangen, de rollenkooi gecontroleerd, vraagtekenveertje gecontroleerd, koppeling gecontroleerd, kickstartrondsel gechecked, maar nergens zijn breeksporen zichtbaar, ook geen hevige slijtage.
speling in het blok is normaal, niet extreem ofso.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niet veel, alleen het vraagtekenveertje uit voorzorg een paar weken voor de verkoop vervangen, toen moeten concluderen dat de koppeling losgelopen was, een nieuwe borgring erin, en geen problemen meer gehad.
zoals boven staat...
ik snap er helemaal niks van, mijn vermoeden was eerst de rollenkooi, maar deze is nog helemaal intact...
wie o wie weet wat dit is?
en nog een vraagje, ik heb er een filmpje van gemaakt, maar hoe krijg ik deze op het forum?
Alvast bedankt voor de moeite!
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2014 17:11
Even terug naar het begin. Je hebt hem verkocht aan iemand (klasgenoot). Voor de tijd geen problemen. Dingen vervangen uit voorzorg, en voor de verkoop geen problemen gehad.
Dan ga ik mij toch afvragen hoe die klasgenoot ermee omgaat. Of er is echt wat loos. Enige wat ik me kan bedenken is dat de tonnetjes van de 1e versnellingskoppeling tegen het deksel lopen wat het geluid veroorzaakt. Maar dit moet je kunnen zien.
Het hart van het voortandwiel is nog wel in orde? Slipt deze niet over de spiebanen heen bij gasgeven? Ketting slaat niet op de achterbrug?
Midian
Berichtdoor Midian » 27 nov 2014 22:29
ik neem aan dat hij er normaal mee omgaat, het probleem begon op het moment dat hij, na een stukje rijden, even stopte, toen hij vervolgens weg reed, kwam het probleem.
De ketting hangt wel slap inderdaad, maar dit is al een poosje zo, onder mijn regiem al <O~
maar dat van het voortandwiel klinkt aannemelijk! gezien het feit dat het blok plotseling nogal veel olie lekt!
Ik zal t hem ff vragen om dit te controleren!!!
Bedankt!
Midian
Berichtdoor Midian » 28 nov 2014 12:21
Hier de link naar het filmpje op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=EUA3Jv4e9rI
Hopelijk kunnen jullie hier wat mee!
bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2014 18:11
Beetje kort maar klink idd niet goed. Ik wacht even je bevindingen af.
Midian
Berichtdoor Midian » 02 dec 2014 18:23
Nog niet echt de tijd gehad om er mee verder te gaan, morgen waarschijnlijk weer!
dus na morgen meer info!!!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
