kabelboom en info
4 berichten • Pagina 1 van 1
robert0313
Berichtdoor robert0313 » 02 dec 2014 20:37
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 2006
Wat is het probleem? vanuit mijn motorblok komen 3 kabels, zwart, geel en rood, deze zijn (voor mijn weten) voor de ontsteking, hoe krijg ik de verlichting hier op aangesloten?
ik heb een tomos s25, uit mijn blok komen 3 kabels, een zwart, een geel en een rood.
de gele zat aangesloten op zo'n gek vierkant dingetje (stroomverdeler volgensmij)
e rode zit op de bobine aangesloten.
de zwarte zit op aarde.
mijn snor loopt zo maar ik wil nu de verlichting aansluiten en zat te denken, dat de gele die naar de stroomverdeler gaat daar niet op moet maar op een van de verlichtingskabels en een van de verlichtingskabels op de stroomverdeler. :D
verder heb ik een vraag over een voetsteun, ik heb er momenteel geen een op zitten en vroeg me af of ik een vaste (met framedeel) of twee losse nodig heb, en als ik 2 losse nodig heb, waar moeten deze! zie geen enkele plek om ze te plaatsen :S
alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 03 dec 2014 12:51
3 kabels, dan is het een e-start ontsteking die erin zit. De rode zou namelijk voor het opladen van de accu zijn.
Zwart is normaal voor ontsteking, blijft de gele idd over voor licht. Dat vierkante kastje is een spanningsregelaar, die ervoor zorgt dat de spanning niet hoger wordt dan 12 volt wisselstroom. Van daaraf zou je je verlichting weer moeten aansluiten via de stuurschakelaar.
Vwb je vraag over de voetsteunen, maak eens een foto, want er hoort een motorsteun te zitten waar een pijp aan vastgelast zit met schroefdraad waar je voetsteunen op horen te zitten.
robert0313
Berichtdoor robert0313 » 03 dec 2014 13:10
Ik heb alleen geen elektrische start of een accu. De vorige eigenaar heeft er ook nooit eenbaccu op gehad en gewoon altijd gekickt.
Ik heb wel zo'n ding voor de voetsteun maar zie nergens waar deze moet. Weet trouwens ook niet hoe ik een foto hier upload
Berichtdoor shadowranger » 03 dec 2014 15:51
Gewoon in het antwoord bijvoegen middels de tab "Bijlage toevoegen". Bestand wat je wil uploaden zoeken (bladeren) en selecteren en dan vervolgens op de knop "bestand toevoegen".
Tot slot als je alles hebt ingevoerd inclusief je reply kun je op "bevestig" drukken om het bericht op de site te zetten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
