Tomos schakelt slecht naar de 2e versnelling
marc helmink
Berichtdoor marc helmink » 16 dec 2014 16:44
Welke Tomos model heb je? tomos a5
Wat is het bouwjaar? rond de 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop
Wat is het probleem? hij schakelt slecht naar zijn 2e versnelling
deze week heb ik een tomos opgehaald waarvan ik wist dat hij slecht schakelde.
Dus eenmaal thuisgekomen alles losgetrokken en gekeken wat er mis kon zijn.
vraagteken veertje was heel en goed op spanning naar mijn mening (iemand enig idee hoe je dit checkt?)
ook heb ik naar de koppeling gekeken, die zag er zo uit (weet iemand hoe dik de voering moet zijn?)
Ook zag ik dat de koppelings huis aardig warm is geworden en paars is verkleurt , maakt dit uit?
Mvg Helmink
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2014 22:15
Verkleuring van het koppelingshuis (gezien de foto is dit van de 1e versnelling) duidt op een teveel aan warmte (doorslippen van de koppeling). Misschien a.g.v. een verkeerde/ geen olie (ATF) in de bak of te strakke veer (te ver ingekort) dat rond de segmenten zit. Dit kan ook gevolgen hebben voor het voering materiaal, net als remschoenen/ blokken die kunnen "verglazen" (= hard worden en minder frictie geven).
Als er nog voering op de segmenten zit is dit voldoende, dikte maakt in principe dan niets uit. Wel als deze zgn. "verbrand" zijn, wat zeer goed mogelijk is gezien de verkleuring van het koppelingshuis.
Vwb het late overschakelen, je geeft aan dat het veertje in orde is. Misschien innesteling van de rollen in de kooi kan oorzak zijn van het late overschakelen. Of de veren zijn te ver ingekort (koppeling 2e versnelling komt pas heel laat in want deze moet een bepaald toerental hebben wanneer je rijdt (centrifugaalkrachten))
marc helmink
Berichtdoor marc helmink » 17 dec 2014 08:57
Denk zelf dat het de schoentjes zijn dus die bestel ik vandaag even, ook doe ik er voor de zekerheid een vraagtekenveertje bij. de kooi is zelf ook oke heel lichte sporen van innesteling, zal dit even iets glad maken.
Mvg Marc
marc helmink
Berichtdoor marc helmink » 05 jan 2015 14:20
Heb inmiddels een andere koppeling schoentjes gemonteerd en hij doet het perfect.
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2015 17:14
Mooi, bedankt voor de feedback. Close
