Problemen met mijn streetmate
EK Streetmate
Berichtdoor EK Streetmate » 20 dec 2014 21:45
Hoi allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een tomos streetmate uit 2008, leek me wel een mooi project voor de winter.
Nu ben ik de volgende problemen tegen gekomen bij de tomos waar ik geen raad mee weet.
Als ik de tomos wil starten met de e-start gebeurd er helemaal niks, batterij heb ik opgeladen tot 12.58 volt dus dat kan het probleem niet wezen. Ook werken de richtingsaanwijzers en de claxon niet, echter als ik rijd doet de claxon het heel zachtjes.
Bij mijn vorige tomos revival moest ik de rem altijd indrukken om elektrisch te kunnen starten, en branden het remlicht. Ook dat gebeurd niet bij mijn streetmate.
Hopelijk kunnen jullie mij, met al jullie ervaring verder helpen.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2014 17:25
Maken de remschakelaars wel contact? Of is de bedrading defect? Als je geen signaal op de remmen hebt kan je de motor ook niet starten. Vwb het startmotorverhaal, is de zekering van 7,5 ampère nog wel heel? Is de startmotor zelf wel nog gangbaar? Heb je de startmotor al eens geprobeerd rechtstreeks aan te sluiten met een accu om te zien of deze het doet? Ik heb inmiddels veel Tomos teruggezien waarvan de koolborstels versleten of verbrand waren en geen contact meer maakten.
Claxon en raw en alle overige elektrische zaken kunnen door oxidatie van de contacten slechter functioneren. Maak alle verbindingen eens goed schoon.
EK Streetmate
Berichtdoor EK Streetmate » 21 dec 2014 17:50
De rem schakelaars zijn wel correct aangesloten. Ik zal morgen even doormeten of ze contact met elkaar maken als ik de rem in knijp. De zekering van 7,5 ampère heb ik al doorgemeten en die is nog heel. De startmotor zal ik morgen even rechtstreeks op de accu aansluiten, echter weet ik niet zeker op welke twee punten ik de startkabels van de accu op de startmotor moet verbinden. Alle contacten loop ik nog even na op oxidatie. Ik laat van me horen als ik meer weet.
Erg bedankt voor de tips shadowranger!
EK Streetmate
Berichtdoor EK Streetmate » 22 dec 2014 14:54
Ik heb het plastic van de kabelboom even opengehaald, en kwam er achter dat er een kabelbreukje na mijn mijn zekering zat. Deze heb ik gesoldeerd, en alles doet het weer!! De spanning van de accu werd stomweg niet doorgegeven aan de brommer.
Nogmaals bedankt voor je tips!
(Er mag een slotje op)
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2014 17:01
Mooi dat het is opgelost.
Close.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
