Tomos A35 start niet
Badvink
Berichtdoor Badvink » 04 jan 2015 17:55
Welke Tomos model heb je? Tomos A3 B
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1-1-2015
Wat is het probleem? Start niet en of loopt slecht
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uitlaat ontkoolt en carburateur schoon gemaakt
De tomos A35 start niet / start slecht (bij 40 keer kickstarten)
tomos rijd ook nog maar 30 kmh ipv 45 kmh
komt witte rook uit de uitlaat als hij toch eventjes start. (waarschijnlijk krukas keerring)
en als hij start dan valt hij uit als hij eventjes loopt (2 minuten).
wat kan het probleem zijn dat hij bijna niet start en geen goede snelheid meer haalt?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 04 jan 2015 23:06
Dit is allemaal te wijten aan een lekke krukaskeerring en misschien icm een versleten zuiger/cilinder.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Badvink
Berichtdoor Badvink » 05 jan 2015 19:21
oke zal daar eens mee aan de gang gaan.
Beta Ycon - 50 cc (topsnelheid 95 kmh)
Puch Maxi S - 70 cc (topsnelheid 80 kmh) en nog 2x 50 cc blokjes ernaast liggen.
