Motorische vragen
19 berichten • Pagina 1 van 1
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 09 jan 2015 17:32
Mod edit: Heb bericht afgesplitst van originele onderwerp i.v.m. niet meer relevant voor Electra-forum
Oke, dan is het denk ik condens.
Zorgt een bromkop er trouwens ook voor dat hij beter start.
Nu moet ik vaak 3-4 keer kicken. Ik zag nog een bromkop op de sloop. Er stond A5 op de kop, dat is het een bromkop toch
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2015 09:10
Alle koppen hebben A5 erin staan, alleen de snorversie heeft op een van de koelvinnen (degene onder de benzinekraan) d25 ingeslagen ter indikatie dat het een snorkop is. De bromkop heeft deze niet. Maar je kan ook in de binnenkant kijken, als er een mooie ronde verbrandingskamer zit is het een bromversie, anders is er een hap uit gefreesd en is het een snorkop.
Snorkop
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 10 jan 2015 13:20
Een bromkop heeft toch aan de binnenkant eerst een soort randje en dan pas die ronde inham. En een snorkop heeft meteen die ronde inham. Of klopt dit niet
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2015 15:59
De foto hierboven is een snorkop, de verbrandingsruimte is verder weggefreesd. Neem dat maar van mij aan ;)
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 10 jan 2015 17:08
Oke, dan ga ik even langs de sloop. dan haal ik eerst een snorkop van een tomos eraf en dan een bromkop. Dan kan ik het goed vergelijken
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2015 09:04
Hebben ze die niet op de sloop ter vergelijking? Zoek anders eens op Google en afbeeldingen. Kun je ook het verschil zien. Maar het belangrijkste is dat de rechter koelvin d25 erop heeft staan als het een snorkop betreft.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 11 jan 2015 11:37
Oke, ik zal dan wel een foto uitprinten en meenemen. Ik zat misschien ook te denken aan een puch hd kop. Zit die altijd standaard op een puch maxi, want dan haal ik er 1 van een maxi af en heb ik nog meer kracht. Op de sloop ga ik meteen even kijken voor knipperlichten
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2015 15:35
HD kop zit er niet standaard op.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 11 jan 2015 16:07
Oke, kan ik een hd kop aan de buitenkant herkennen?
Of moet die er dan eerst vanaf
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2015 08:06
Die moet er eerst vanaf.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 13 jan 2015 13:16
Ik probeerde net mijn linker carterkap eraf te halen, Maar allebei de moertjes zijn doorgedraaid. Hoe krijg ik ze er allebei toch uit.
job050
Berichtdoor job050 » 13 jan 2015 13:20
Pak bij de boormachine een torx dop sla die erin en draai hemeruit
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 13 jan 2015 13:59
Maar de schroef zelf wil er ook niet uit. Die zit er al ruim 9 jaar in en is er nog nooit uitgeweest
job050
Berichtdoor job050 » 13 jan 2015 21:46
Ja het is een inbus die rond is geworden, dan zoek je een torx bitje die je er vast in kan slaan. Vervolgens draai je de torx bit los met een ratel. Zodat de inbus mee eruit draait
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 13 jan 2015 23:40
Dan ga ik dat even proberen
Hopen dat het werkt
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 13 jan 2015 23:42
Ik heb vandaag ook al een bromkop gekocht en die erop gezet. Ik heb nu duidelijk veel meer kracht. Ik wil ook nog graag mijn ontsteking vervroegen. Op het forum hebben ze het over 1.8mm voor ontsteking. Maar is dat dan 1.8mm voor het bovenste streepje tussen die 2 streepjes in of boven het bovenste streepje. Daar kom ik niet echt uit
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2015 01:55
Waar jij het over hebt is van toepassing op contactpuntenontsteking en slaat op de maat dat de punten openen voor het Bovenste Dode Punt (BDP) van de zuigerslag in de looprichting van de krukas als de motor draait.
Bij elektronische ontsteking en specifiek de 4-spoels versie is dit niet meer van toepassing. Die stel je af door de ontstekingsplaat tussen de 2 streepjes in het carter te verdraaien, waarbij het onderste streepje overeenkomt met ongeveer 0,8 mm voor BDP (snorstand) en het bovenste streepje met 2 mm voor BDP (bromstand). Elk blokje reageert anders en hoeven in specifieke gevallen niet helemaal naar het bovenste streepje gedraaid te worden. Je zal zelf moeten uitvinden welke setting het beste is voor jouw blokje.
tim476321
Berichtdoor tim476321 » 14 jan 2015 07:04
Bedankt shadowranger, dan ga ik daarmee aan de slag. Hoe groot moet trouwens de vliegwieltrekker zijn. Ik zie stseds verschillende voor de tomos. Ik heb een iskra 80 watt ontsteking
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2015 12:45
Zoiets als deze dus.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
