Tomos maakt "knetter" geluid bij topsnelheid
marcel0325
Berichtdoor marcel0325 » 09 jan 2015 18:22
Welke Tomos model heb je? Standaard s25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds dat ik hem kocht, ongeveer 2 maanden geleden
Wat is het probleem? Knettergeluid bij topsnelheid
Hoi,
Ik heb sinds kort een tomos standard. Hij rijdt prima, maar als ik op mijn topsnelheid zit (denk ongeveer 30) dan begint hij te knetteren. En hij valt wat terug qua snelheid. Ik heb niet zo veel verstand van mijn setup, weet alleen dat ik een techno krul uitlaat heb. Misschien dat dat ook het probleem is, want het lijkt wel of het geluid daaruit komt.
Iemand een idee wat het is en of ik het kan oplossen?
Alvast bedankt!
Marcel
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 10 jan 2015 00:05
wat is je kleur van je bougie ? ik denk een te kleine sproeier
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2015 09:12
Bedoel je met "knetteren" dat hij eigenlijk gaat 4-takten? Icm het lichte snelheidsverlies denk ik het wel. Of bedoel je het geluid van de uitlaat? Dat heeft te maken met resonantie in/ uit de pijp/ demper.
marcel0325
Berichtdoor marcel0325 » 12 jan 2015 12:39
Mijn bougie heeft een bruine kleur. En wat bedoel je met 4 takten?
Het geluid lijkt wel uit de uitlaat te komen. En het geknetter is vaak als ik bergaf rij of met een harde wind in de rug.
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2015 12:53
4-takten is eigelijk dat de ontsteking achter de zuigerslag aan loopt. Oftewel de vonk komt te laat en gaat de motor inhouden. Je kan proberen (voor zover dat nog niet het geval is) de ontsteking vroeger te zetten door de grondplaat rechtsom te draaien. Heb je een pick-up dan gaat dit niet werken (zwart kastje aan de buitenkant van het vliegwiel en een verdikking op het vliegwiel).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
