Dit is hoe ik de Tomos kocht:
Alles gedemonteerd en de Tomos helemaal geschuurd en schoongemaakt, daarna laten spuiten in parelmoer blauw ( de Tomos veranderd dus van kleur in de zon )
Daarna is de Tomos weer voor een groot gedeelte in elkaar gezet, toen ik de cilinder wou vervangen naar een 65CC kwam ik erachter dat ik behoorlijk veel speling had op mijn krukas. Het was al een redelijk oud blok dus op zoek naar een nieuwer blok... Ondertussen stond de Tomos er zo bij :
Het blok was gevonden en gemonteerd, na het vervangen van de cilinder en de motor olie natuurlijk!
en dan is dit het eindresultaat, een ( naar mijn eigen mening ) een mooie Tomos a35 met een 65cc Airsal cilinder en een 15/15 carburateur:
