Valse lucht carburateur
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 17 jan 2015 10:07
Welke Tomos model heb je? standaard a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? maandje
Wat is het probleem? braawwpp geluid bij wegrijden (en gedurig uitvallen)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carburateur , beetje dik getuned enzo.
Hallo daar ben ik weer met een probleem haha,
op mijn vorige topic werd niet meer gereageerd en het probleem speelt ondertussen nog gewoon.
Ik heb valse lucht bij mijn carburateur ---> spruitstuk
het witte rubbertje zit nog gewoon in de carburateur en hij schuift ook zwaar op het spruitstuk dus ik vind dit raar.
tevens blijft hij een beetje lekken bij mijn vlotterbak (mischien is dit het probleem ) is het verstandig om hier een beetje vloeibare pakking tussen te doen ? heb al alles schoongemaakt en een ander vlotterbakje +pakking geprobeert.
als ik volgas wegrijd dan maakt hij een braawppp geluid en valt hij bijna uit . stationair krijg ik hem al helemaal niet goed haha.
en wat ik ook zo knap vind dat hij op alle sproeiers goed rijd en de bougie verkleurd dan bijna niet (H)
hoop dat het nu snel opgelost kan worden :?
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 17 jan 2015 10:51
dat je tomos niet nauwelijks op andere sproeiers reageert komt door de valse lucht.
Welke maat carburateur heb je? en welk spruitstuk heb je?
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 17 jan 2015 11:23
heb een 14/12 op een orgineel spruitstuk maar die is ontgrenst
MeneerA35
Berichtdoor MeneerA35 » 22 jan 2015 11:11
Als je 100% zeker weet dat de valse lucht van tussen de carburateur en het spruitstuk komt, dan zou je teflon tape kunnen proberen om het af te dichten. Gewoon een klein laagje op het aansluitstuk aanbrengen.
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 03 feb 2015 15:23
sjonge jonge wie helpt mn tomos in de fik te steken **** ding..
alle pakkingen vervangen membraam etc gecontroleerd maar t wil maar niet lukken.. bij wegrijden een braawp effect en stationair wil al helemaal niet .. rijden op choke gaat al iets beter.
MeneerA35
Berichtdoor MeneerA35 » 04 feb 2015 16:35
Zit ook het afdichtrubbertje nog in je carburateur? Alleen het witte kunststofbuisje is niet altijd voldoende. Klembout op de carburateur goed genoeg vastgedraaid?
Weet je zeker dat je de goede voetpakking er tussen hebt zitten? Een voetpakking voor een grote of kleine spoelpoort maakt nogal een verschil. Ik had er een tijdje geleden ook een verkeerde voetpakking tussen zitten. Het was bijna niet te zien, maar de hoekjes werden net niet voldoende afgedekt. Daar zoog hij dus valse lucht aan en viel daardoor ook continu uit!
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 04 feb 2015 21:34
bedankt zal morgen eens naar het rubbertje kijken en wat betreft de voetpakking volgens mij is die goed en was een dunne pakking die niet eens in de buurt van de spoelpoorten kwam maar gewoon overal omheen .. tevens heb ik hier ook een beetje vloeibare pakking opgesmeert dus je zou zeggen dat het wel goed zit .
Dannybullet
Berichtdoor Dannybullet » 05 feb 2015 19:02
het probleem is opgelost miste het afdichtrubbertje ?? hoe die in 1 keer weg was weet ik ook niet ..
maar hij rijd weer als een trein , thanxx MeneerA35
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
