Kappen Tomos vervangen
rikkert
Berichtdoor rikkert » 10 feb 2015 12:34
Beste Tomosrijders, ik heb sinds een tijd een schuin spruitstuk op mijn tomos i.c.m. een powerfilter. Nu past de rechterkap niet meer (zoals verwacht). En heb ik de volgende vraag:
Zijn er ergens kappen te krijgen voor een Tomos S25 waar een schuin spruitstuk onder past? (Passen bijvoorbeeld de plastic kappen qua ophanging, of is dit makkelijk te fixen?) Of een andere oplossing?
Ik hoor graag jullie ideeën.
Grt. Rikkert
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2015 20:48
Als je metalen kappen hebt klopt het dat een schuin spruitstuk problemen kan geven om deze achter de kappen te zetten. Het bevestigingspunt in het midden aan de zijkant is gelijk, alleen de plastic kappen zijn hoger. De steunen aan het frame zul je dus op eoa manier moeten ophogen zodat de steun voor de kunststof kappen weer aansluit. Meestal kun je wel een paar blokjes beunen.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 11 feb 2015 14:04
Oke super, kan ik dan ook een plastic kap aan de linkerkant erop krijgen met ongeveer dezelfde manier? Dezelfde soort kap aan beide kanten is wel zo mooi vind ik:)
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 11 feb 2015 15:06
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Pla ... _ophanging
Heb even gezocht in de How-to's en volgens mij bedoel je dit.
On the road again..
rikkert
Berichtdoor rikkert » 11 feb 2015 15:48
Inderdaad, precies wat ik zocht. Heb ik daar dan helemaal overheen gekeken :roll:
Alleen jammer dat net de belangrijkste afbeelding van de how-to niet werkt. Zelf maar wat op verzinnen dan.
Ik weet in ieder geval nu dat het mogelijk is. Bedankt:)
Iemand toevallig plastic kappen te koop? :koning:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
