Tomos Pack'r veliest hee snel accuspanning
9 berichten • Pagina 1 van 1
Janschijff
Berichtdoor Janschijff » 25 aug 2014 16:49
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Voorjaar
Wat is het probleem? Sinds dit voorjaar verliest mijn pack'r snel zijn accuspanning.
Met snel bedoel ik binnen een week nadat de akku is opgeladen en de pack'r niet is gebruikt.
De accu is vrij nieuw en getest bij een accu leverancier.
Als er even mee is gereden (starten met de kick starter) kan ik wel een keer elektrisch starten.
Als ik de accu los wegzet en deze is opgeladen blijft de spanning goed 13,6 volt.
Het lijkt erop dat er ergens spanning weg lekt maar alle bedrading is in orde en nergens defect.
Herkend iemand dirt probleem dof weet iemand hier een oplossing voor?
Groet jan
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2014 22:18
Kijk eens met een amperetang of je lekstroom hebt. Of met een multimeter tussen accupool en aansluiting van de draad die erop hoort (losmaken) meten op Ampere-stand. Normaal hoort de accu wel zijn spanning vast te houden. Zijn er andere niet originele zaken aangebracht die constant stroom vragen?
Janschijff
Berichtdoor Janschijff » 30 aug 2014 11:22
Hallo Shadowranger.
Dank voor je antwoord. Het probleem deed zich eigenlijk van de ene op de andere dag voor. Er is niets veranderd. De brommer is nog in de originele staat. Ik zal eens kijken of iemand die ampere meting kan doen.
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2014 11:26
Kun je de accu eens laten doormeten bij een accu-service bedrijf. Weet je ook of deze toch defect is. Je zegt "vrij nieuw" maar wat moet ik mij daar bij voorstellen? Blijft de Tomos op contact staan? Heb je nergens kale draden die tegen het frame liggen?
Janschijff
Berichtdoor Janschijff » 02 sep 2014 10:08
De accu is door een accubedrijf gecontroleerd en doorgemeten en is pas een jaar oud. Ik kan op het oog geen draden vinden die beschadigd zijn of tegen het frame aan liggen. De tomos wordt altijd van contact gehaald en sleutel eruit. Vandaar het raadsel.
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2014 12:48
Zoals ik al eerder zei, de stroom laten checken die loopt als je de brommer uit hebt (met een amperetang of de plus-pool loshalen en multimeter tussen pool en aansluiting houden op Ampere. Alles boven de 300 mA is teveel wat aangeeft dat er lekstroom loopt en daarmee de accu wordt leeggetrokken.
Janschijff
Berichtdoor Janschijff » 14 feb 2015 14:18
Inmiddels nog niet veel verder met mijn probleem. Maar een andere vraag;
In de wiki staan allerlei electrische schema's, maar niet met name van de Pack'r. Welk schema is hetzelfde of lijkt het meest op het schema van de Pack'r
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2015 14:42
je kan ook die van de A35 gebruiken. Op zich maakt het voor de schema's niet zoveel uit
Janschijff
Berichtdoor Janschijff » 14 feb 2015 18:10
Thnx
