uitlaat rammelt, minder vermogen.
farmer
Berichtdoor farmer » 29 mar 2015 13:12
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na 5 maanden gebruik ong.
Wat is het probleem? Uitlaat rammelt, vermogen minder/weg
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 70cc gemonteerd, grotere carburateur gemonteerd en uitlaat gemonteerd met snelle bocht.
Hi,
Enige tijd het hierboven aangegeven vervangen, tijdje mee rond gereden toen is m'n uitlaat gaan rammelen en is het vermogen minder.
Uitlaat los gehad, rammelt alsof er schotjes los zitten, maar er is niets te zien, ook niet met de demper er uit.
nu is mijn vraag of de std. Uitlaat deze druk wel aankan? Niet dat ik een nieuwe koop en het provleem weer terug komt.
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2015 10:28
Wat voor uitlaat heb je eronder? Een standaard sigaar model? Het rammelen duidt idd op losse tussenschotten. Een 2-takt werkt op tegendruk om een optimale vulling te krijgen van de cilinder. Als door losse onderdelen de uitlaat wordt geblokkeerd of een groter expansievolume dan nodig wordt aangesloten (schot is weg/ van plaats veranderd) heeft dit gevolgen voor het vermogen.
farmer
Berichtdoor farmer » 31 mar 2015 19:29
Ja klopt, dat model.
Hier heb ik voor gekozen omdat ik midden in de stad woon en vlakbij een politie bureau.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
