Tomos Tandwiel HELP!
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 31 mar 2015 20:51
Welke Tomos model heb je? Taxxity snor
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nu bij het vervangen van het achtertandwiel
Wat is het probleem? Iets groter tandwiel, ketting staat nu te strak en kan het wiel niet monteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Tandwiel
Goedenavond forumleden,
Ik ben bezig om mijn achtertandwiel te vervangen van mijn tomos, nu heb ik een telfoutje gemaakt met tanden tellen dus heb ik een 26 tands tandwiel besteld.
Echter kom ik er nu achter dat mijn ketting te strak staat en ik mijn wiel niet kan monteren, moet ik nu een 24 of 22 tands tandwiel gaan bestellen ?
Graag even jullie advies! PS mijn oude tandwiel heb ik al weggegooid! Vandaar deze vraag..
Met vriendelijke groet,
Jeffrey
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 01 apr 2015 07:21
Wat is te strak?
Liggen je ketting spanners al helemaal los?
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 01 apr 2015 07:33
ja die zijn los, ik denk dat er dan een 22 tandwiel op zat, want me ketting staat nu zo strak dat ik me wiel niet kan monteren in de achterbrug
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 01 apr 2015 18:50
Als ik jouw was had ik dan een andere ketting gekocht, anders blijf je het zelfde tandwiel houden omdat hij erniet in past :P
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2015 20:12
Bij vervanging van tandwielen moet de ketting ook vervangen worden en omgekeerd. Anders slijt het nieuwe onderdeel op de oude zooi in en geeft een verhoogde slijtage.
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 13 apr 2015 23:07
OPGELOST!
Achteraf een 22 tandwiel besteld en die heeft er altijd in gezeten, tomos rijd nu weer rond!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
