Tomos valt uit bij vol gas (met filmpje)
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 18 apr 2015 19:05
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Twee weken
Wat is het probleem? Bij vol gas valt de brommer uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Carburateur schoongemaakt en stelschroef vervangen.
twee weken geleden reed mijn Tomos ineens niet goed meer. Ik haalde de carburateur eraf en toen ik de vlotterbak eraf haalde zag ik dat de sproeier (maat 52) er bijna uit was gedraaid. Ik heb toen de hele carburateur schoongemaakt en alles weer zoals het hoort gemonteerd.
Brommer gestart, loopt keurig stationair op de choke en ook zonder choke. Met een beetje gas gaat alles ook nog prima, maar zodra ik het gas vol opendraai, valt hij gelijk uit (soms blijft hij nog even haperen zoals in het filmpje).
Op het filmpje start ik hem zonder luchtfilter, maar met een luchtfilter doet hij precies hetzelfde.
Als ik na het starten de bougie eruit haal, ziet hij zwart en komt er rook uit de cilinderkop.
Ik rij al maanden met deze afstelling en de bougie is altijd mooi koffie-met-melk-bruin geweest. Ik heb inmiddels al Sproeier maat 50 en 53 geprobeerd, maar er veranderd niets.
LINK FILMPJE:
http://vid1362.photobucket.com/albums/r ... gea35d.mp4
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen?
willempie
Berichtdoor willempie » 19 apr 2015 14:42
Ik heb het zelfe probleem met volgas valt hij uit op top hapert hij Erg Rook uit cab ook uit kop ik denk dat het toch aan de luchtfilter licht of sproeiers Ik hoop dat iemand het weet
Het kan dit zijn Gasnaald omhoog en filter monteeren
of mengsel te arm teveel lucht en teweinging benzine
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2015 20:24
@ Beiden: Lees even de rode regel bovenaan dit topic. Vul deze ook even in. Bvd.
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 20 apr 2015 17:47
Dit heb ik gedaan, toch?
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2015 07:11
Die template stond er nog niet toen ik het bericht typte.
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 21 apr 2015 08:43
Ja, zeker wel. Doe ik altijd, kijk maar naar mijn vorige berichten in het beginnersforum.
Anywho, iemand een oplossing?
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2015 12:04
Probeer het nog eens zoals op je filmpje en druk dan meteen de choke iets in (niet meteen er vol op). Reageert de motor dan beter dan is het een kwestie van valse lucht checken. Aangezien je de carburateur eraf hebt gehad.
