Hallo allemaal
kalekat
Berichtdoor kalekat » 21 apr 2015 20:21
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? N.V.T.
Wat is het probleem? Uitlaat past niet.
Hallo allemaal,
Ik ben dus nieuw hier maar niet in het sleutelen aan brommers en scooters :P.
Maar toch deze vraag. Ik heb van een vriend een Bullet uitlaat gekregen maar nu krijg ik deze niet goed gemonteerd. Het lijkt alsof de uitlaat te kort is. Zie foto's.
Als ik de poort aansluit op de cilinder kan ik het achterste ophangpunt niet gebruiken en andersom ook. Op de foto's is te zien wat ik dan te kort komen.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem en weet misschien hoe dit komt?
Greetz,
Kalekat
Peugeot Speedfight 1 '97.
Orion Evo50 '10.
Tomos A35 Classic '98.
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2015 13:28
Misschien is het achterste ophangpunt iets verbogen waardoor deze nu verder naar achteren staat. Monteer je uitlaat eerst aan de voorste 2 tapeinden en tik dan de houder van je frame richting het gat van de uitlaat.
kalekat
Berichtdoor kalekat » 22 apr 2015 16:24
Ik denk niet dat deze verbogen is aangezien de originele uitlaat wel gewoon in 1 keer past.
Orion Evo50 '10.
Berichtdoor shadowranger » 23 apr 2015 09:26
Wie zegt dat er niets aan die uitlaat is verbogen? De bocht kan heel goed flauwer zijn geworden. Wat je ook met de andere kunt doen. Het is iig een kwestie van pas maken.
kalekat
Berichtdoor kalekat » 23 apr 2015 11:18
Ok dan ga ik dat gewoon proberen.
Orion Evo50 '10.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
