Bedrading probleem
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 13 apr 2015 22:59
Welke Tomos model heb je? Taxxity snor
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na het verwijderen van de kabelboom
Wat is het probleem? Check of ik het goed heb aangesloten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets
Ik ( dacht ) dat ik foto's had genomen van hoe mijn elekta aangesloten zat maar helaas.
Zelf denk ik het goed aangesloten te hebben maar voordat ik hem straks ga starten wil ik even jullie mening.
Eventueel een foto posten van jullie bedrading.
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 13:35
Ik zie aan jouw aansluitingen naar de cdi geen probleem. Als de uit knop werkt is het goed aangesloten. Spanningsregelaar lijkt me ook goed voor zover dit op de foto zichtbaar is, (enkel geel, dubbel geel, bruin (dwars)), wat er rechts op de foto aangesloten zit neem ik aan dat het de knipperautomaat is.
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 21 apr 2015 21:24
Bedrading zit goed, alles werkt! Bedankt voor het bevestigen Shadowranger
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
