Zou je me op een tekening ofzo kunnen laten zien waar ik deze moet plaatsen, ik kom er zo niet uit ( ook niet met de explodet views ).Als je naar deze wiki gaat en naar beneden scrolled naar de pagina van de kickstartas, zie je ring nr. 2. Deze zit aan de rechterkant van de vertanding op de as (waar de mof over gaat met de remveer) en het kettingwiel van de versnellingsbak. Zit deze er niet tussen, kan de as en de vertanding in de vertanding grijpen van het kettingwiel. Als je gaat rijden betekent dit dat je kickstartas meedraait als je de as naar binnen drukt.
Of je hebt te weinig ringen aan het einde van de as zitten, want normaal moet je de as niet zover naar binnen kunnen drukken.
Ik heb net een blok van m'n goedlopende crosser afgehaald en de complete koppeling overgezet.Ik blijf het niet pakken van de 1e versnelling wijten aan een probleem met de rollenkooi en/ of de onderdelen die ervoor zorgen dat eea goed aangrijpt (o.a. vraagtekenveertje). Toch maar even kijken of je geen last hebt van innesteling (kuiltjes in de kooirand)
2 speed blok, niet opgebouwd.Als je de vertanding draait, draait je kettingwiel dan ook mee? Of is daar het hart van uitgesleten? Heb je een 1-speed omgebouwd naar 2-speed? Heb je het tandwiel in het centrum van het carter dan ook vervangen?
Ik zal het proberen.een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
Klopt, maar ik heb de laatste tijd weinig tijd.Misschien is het raadzamer om eens wat foto's bij te voegen zodat we kunnen meekijken of en waar er zaken niet goed zitten.
