Oké, heb je een explodet view en nummer van de shim?Als die shim er niet tussen zit, heb je kans dat de koppeling tegen het huis gaat zitten ipv los kan draaien. Dat je speling voelt is wel goed,en dat het huis naar 1 kant blokkeert op de krukas is ook goed, dit isslechts ter indicatie dat de naaldkoppeling werkt (anders kun je niet aankicken)
Ik zal vanavond een paar foto's sturen van m'n ontsteking.een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
