Tomos A3 gekocht hoe opvoeren
7 berichten • Pagina 1 van 1
tocean
Berichtdoor tocean » 04 mei 2015 13:25
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Elektrische Start werkt niet
Beste Forumleden,
Ik heb vorige week een Tomos A3 gekocht tweedehands van marktplaats.
De Tomos heeft echt weinig gelopen, km stand is 720.
De tomos gaat nu 25 km/h, wanneer je 4km hebt gereden rijd hij wel 30km/h.
De Tomos heeft ook een elektrische start knop, maar als je erop drukt gebeurt er niets. De verkoper vertelde dat deze tomos geen extra functies had en standaard was.
Wat moet ik er allemaal aan doen om 50km/h te halen en sneller op te trekken, ik heb de forum helemaal doorgezocht maar kon niets nuttigs vinden. Kan iemand mij a.u.b helpen met wat ik moet kopen etc.
Met vriendelijke groeten,
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 04 mei 2015 17:13
volgens mij staat er al genoeg over het optrekken en opvoeren van een tomos...
maar wat ik altijd het eerst doe als ik voor anderen aan tomosjes sleutel is:
Bromkop, 12mm Carb, ontsteking naar brom, snellere uitlaat (dikke sigaar, bullet of nog sneller), luchtfilter ontgrenzen, brom zuiger erin zetten. al deze dingen maak je eigenlijk een brom tomos, met die snellere uitlaat zal je nog iets harder gaan. Je moet je tomos hierna wel opnieuw afstellen. sproeier rmaat zal rond de 53 liggen maar dat verscheelt per tomos
Een pessimist is een optimist met ervaring
* Honda xr250
* Tomos 65cc, In de maak: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=21497
tocean
Berichtdoor tocean » 04 mei 2015 18:16
Is er iemand in de buurt van Amsterdam die dit voor me kan doen ?
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2015 22:20
Om electrisch te starten moet je wel een remhevel inknijpen als je de startknop indrukt. Dit is een soort van beveiliging. Of de accu (zekering) is defect.
tocean
Berichtdoor tocean » 05 mei 2015 00:51
Hij heeft geen accu, dat is het probleem denk ik.
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2015 21:59
Ja, zonder accu doet ie niet veel. Alleen dmv de kickstart.
willempie
Berichtdoor willempie » 03 jun 2015 18:03
Zeker ook een ei clinder :D die van mij loopt/liep 45 naar de warm loper Xd
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
