Filmpje is moeilijk maar hij overschrijd in ieder geval de "geluidlimiet". De vorige eigenaar heeft het uiteinde van de uitlaat wel bijeen gepitst waardoor het uiteinde wat is gescheurd. Maar bij het terug open plooien werd het alleen maar luider.Wat noem je een snertgeluid? Heb je een filmpje ervan? Is de pakking van de uitlaat niet kapot?
Ik heb even het schroefje eraf gehaald en gezocht naar het rubbertje, alleen ik zie deze nergens zitten.@ Donnyr: Valse lucht ontstaat vaak in de opening achter de schroef waarmee je de carburateur op het spruitstuk schroeft (zie jouw afbeelding en de rode ovaal). Ik zie dat er een witte bus met kraag is gebruikt, dus zit daar achter een rubber ringetje om die spleet op te villen en luctdicht te maken. De ruimte vooraan is normaal (misschien moet je hem beter aandrukken tijdens het vastdraaien).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 27 gasten
