Rechter carterkap gaat moeilijk
4 berichten • Pagina 1 van 1
SanderTroost
Berichtdoor SanderTroost » 08 mei 2015 17:26
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? -
Heeft iemand ervaring mee als je het rechter carterdeksel eraf gehaald hebt en het er later weer wilt monteren dat dat heel lastig gaat? Omdat het in 2 lagers tegelijk moet vallen. Hoe kan ik het deksel er weer het gemakkelijkst op krijgen?
Mvg. Sander
Berichtdoor shadowranger » 10 mei 2015 06:14
Klopt, meestal is het probleem de middelste van de 3 assen (waar de tandwielen op zitten) die wat gaat hangen en je het deksel er lastig op krijgt. Of zit de remveer niet goed in de uitsparing waardoor zaken uitsteken? In het eerste geval kun je de brommer op de linkerkant leggen en zo wat minder "hangen" van de middelste as proberen te krijgen (al heb ik daar inmiddels al handigheid in gekregen zonder dat te hoeven doen).
SanderTroost
Berichtdoor SanderTroost » 18 mei 2015 19:40
Bedankt voor je reactie, het blokje is er onderweg en heb hem dus helemaal op de zijkant liggen waardoor hij toch niet/nauwlijks zou moeten hangen. Wat is de beste oplossing op het deksel erop te krijgen? Danku
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2015 08:58
Geduld en beleid. De middelste as is echt de grootste reden dat het deksel er soms moeilijk op gaat. Let er wel op dat de as van de kickstart langs de tafelrand kan vallen anders steekt deze uit. Of op de paspennen die aangeroest zijn en er voor zorgen dat het deksel wat stroef eraf wil of wil sluiten.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
