snor tomos lekkage
12 berichten • Pagina 1 van 1
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 22 mei 2015 08:58
Welke Tomos model heb je? a3 standaard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds nu
Wat is het probleem? sinds ik de tomos afgevoerd heb met een andere uitlaad en prop in de luchtfilter, ik heb er een namaak merk snor uitlaad onder.
hij rijdt op sproeier 49 het beste, maar start wel wat moeilijker, maar nu zie ik heel veel lekken bij de uitlaad poort, ik vermoed dat ik daarom ook vocht uit de uitlaat komt, als ik er een kleinere sproeier in doe start die beter maar rijd niet lekker, dan komt hij niet in de 2e versnelling.
zou ik mischien de originele snor uitlaad er onder moeten plaatsen ??
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? afgevoerd, tandwiel, uitlaad en luchtfilter prop
Berichtdoor shadowranger » 23 mei 2015 09:49
Vocht bij de uitlaatpoort duidt op een lekke uitlaatpakking. Zit de uitlaat wel goed aangesloten op de cilinder of hoor je geluid waar dit niet zou mogen?
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 24 mei 2015 15:44
ik starte mijn brommer vandaag en er spuite allemaal vocht naar buiten, via de uitlaad en ook niet te weinig, en witte achtige rook
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2015 16:15
Kan een keerring zijn achter de koppeling. Vette witte rook is verbrande ATF.
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 24 mei 2015 16:29
atf ??
dus dan moet ik bij de koppeling kijken naar het probleem, me buurman zij dat het waarschijnlijk aan de carburateur ligt dat die lekt via de vlotter
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2015 16:36
Witte rook = ATF, dus krukaskeerring lek achter de koppeling. Als je carburateur niet afsluit lijkt het me niet zo dat je dat dan aan de achterzijde van je uitlaat terug gaat zien tenzij het systeem echt volledig is ondergelopen. Als je de bougie er uit draait zie je daar ook brandstof uitkomen.
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 24 mei 2015 17:25
hij heeft wel een week stil gestaan weet niet of dit ook mee speelt.
de bougie er uit gehad en daar komt geen benzinne uit, me buurman zij wel dat ik weinig compressie heb van het blok, hij gaat namelijk tegen de wind in nogal wat langzamer. kan met de hand zelfs kicken. de buurman zij dat ik er nieuwe zuigerveren in moet doen. kan hij door versleten zuigerveren ook lekker, sorry ben echt een leek met brommers maar wel technisch opgeleid.
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2015 21:58
Nope, als je al aangeeft dat er weinig compressie is, is het wel degelijk zeker dat je een keerring lek hebt. Vervang ze allebei (ook achter de ontsteking, dan ben je 1 keer klaar). Zuigerveren is een mogelijkheid dat je weinig compressie hebt, maar icm de "vloeistoflekkage" ga ik voor keerringen.
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 27 mei 2015 20:41
welke olie is het beste voor een tomos, kan ik valvoline durablend 2t ook mixen en dat in de brommer doen, en als ik 5 liter benzine heb hoeveel olie moet ik er dan bij doen ??
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2015 07:08
Elke 2takt mixolie is bruikbaar, dus die Valvoline ook. De verhouding is altijd 1:50 (1 deel olie op 50 delen benzine), ongeacht het merk, dus op 5 liter benzine moet je 100cc olie bijmengen. Aangezien benzine de olie verdunt en verschraalt kun je ook 125 cc bijmixen (1:45). Dan is de brandstof iets vetter, maar weet je zeker dat de smering werkt en zul je geen vastloper krijgen.
arjen.faber1990
Berichtdoor arjen.faber1990 » 30 mei 2015 12:02
maar dan gaat hij zeker ook wat langzamer of niet omdat de benzine wat vetter is
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2015 20:14
Hooguit zal je demper wat meer dichtkolen, maar aangezien de Valvoline een low-smoke olie is zul je dit niet merken. En 25cc extra op 5 liter gaat ie echt niet zachter van lopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
