Bevesriging kickstart veer
John1950
Berichtdoor John1950 » 31 mei 2015 12:51
Welke Tomos model heb je? Standard A35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? pas
Wat is het probleem? Bevestiging veer los in het carterdeksel binnenkant.
De bevestiging van de kickstart veer aan de binnenkant carter deksel is los geraakt van het deksel.
Ik kan de veer dus nergens meer aan vasthaken aan de binnenkant.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen zonder een nieuwe carterdeksel te moeten kopen.
John
bossie
Berichtdoor bossie » 31 mei 2015 12:58
Heb je misschien een foto?
Heb mijn blok pas helemaal uit elkaar gehad en bij het in elkaar zetten zat de veer niet echt vast oid. Er zit een soort plaatje aan de binnenzijde van de carter kap en daar blijft ie achter haken, maar vast zit ie niet...
Edit: sorry niet goed gelezen... Dat plaatje aan de binnenzijde is dus afgebroken... Dat wordt lastig
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2015 20:32
Misschien kun je een bout en moer door je deksel boren op de plek waar dat plaatje vast zat. De veer hoeft alleen ergens achter te haken. Als je het plaatje nog hebt kun je ook proberen deze weer vast te zetten op dezelfde manier.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
