Tomos a35 geeft vol gas
yderaap
Berichtdoor yderaap » 31 mei 2015 12:14
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren toen heb ik er een nieuwe cilinder opgezet met zuiger en cilinderkop.
Wat is het probleem? als je hem start geeft ie plank gas en blieft ook zo
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder zuiger cilinderkop
ik heb gisteren op mijn tomos een nieuwe cilinder en zuiger en cilinderkop erop gezet maar nu als ik hem start geeft ie plank gas weten jullie misschien wat dat is?
mvg,
Yde
bossie
Berichtdoor bossie » 31 mei 2015 13:04
Controleer eerst of je gaskabel nergens blijft hangen. Dan kun je evt kijken bij je gashendel en de carburateur (zitten stel schroeven) of ie niet te strak staat. En als dat het niet is dan kun je misschien op je carburateur de stelschroef wat terug draaien.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
