Afstellen
Markgt500
Berichtdoor Markgt500 » 01 jun 2015 19:30
Welke Tomos model heb je? Revival A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? NVT
Wat is het probleem? Tomos loopt niet goed op top
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? HD-kop, spruitstuk ontgrenst, onsteking
Dag allen,
Setup
- Tecno 28mm chroom uitlaat
- Tandwielen 26 - 33
- 14/9 carb
- sproeier 52
- HD-kop
- Spruitstuk ontgrenst
- Ontsteking tussen snor en brom stand (nu start ie)
Ik ben bezig dit brommertje weer op te bouwen en wilde het wat meer vermogen geven, nu gaat hij op de top inhouden(viertakten?) en is de overgang van de 1`naar de 2 niet erg soepel. Ik weet niet precies waar het probleem ligt, maar ik denk aan de te kleine carb en spruitstuk. Ik zit te denken om een 15 mm carb + spruitstuk aan te schaffen, zou dit probleem dan verholpen zijn? Suggesties?
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2015 09:11
Sproeier 52 is te groot voor een 14/9. daar hoort normaal een 49-51 in. Viertakten kan ook komen door overtoeren (gezien je twv niet eens zo verwonderlijk).
Markgt500
Berichtdoor Markgt500 » 02 jun 2015 12:36
Volgens mij is die tandwielverhouding voor een revival normaal. Ik heb besloten dat ik er een grotere Carb 15mm op ga zetten. Dus afwachten hoe het dan loopt, kan ik die overtoeren voorkomen zonder twv te veranderen? zal qua een kleinere sproeier proberen kijken hoe het dan gaat totdat ik de grotere Carb heb.
yuhpatrick
Berichtdoor yuhpatrick » 02 jun 2015 17:06
Bij grotere carburateur is dit denk ik niet meteen opgelost. 4-takten ligt echt aan't afstellen, gekeken naar je bougie?
Overtoeren kun je verminderen door achter tandwiel te verkleinen, als je nu 33 hebt is misschien 31 tot 28 wel wat..
Markgt500
Berichtdoor Markgt500 » 03 jun 2015 20:09
Ik ga een kleiner tandwiel proberen, ik bestel ze allebij! Kijkend naar de Carb 15 mm + spruitstuk 15mm welke sproeiers moet ik er bij bestellen?
