Olie lek linker carter
rensvl
Berichtdoor rensvl » 03 jun 2015 13:46
Welke Tomos model heb je? Luxe
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aanschaf
Toen ik mijn tomos net gekocht had heb ik hem helemaal schoon gemaakt. toen ik er daarna weer op reed viel het me op dat er zwarte olie op mijn linker carter zat en op de cilinder. hoe kan ik dit verhelpen?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? terug origineel gemaakt, carb, sproeier, luchtfilter, uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2015 17:00
Ik neem aan dat je in de rijrichting bedoelt, maar olie op het linker carterdeksel kan m.i. alleen komen van een lekke keerring achter het voorste kettingwiel. Dan komen er uiteindelijk druppels aan de onderkant. Dit verklaart echter nog niet waarom je cilinder aan die kant nat is (misschien brandstof wat uit spruitstuk lekt of voetplakking lekt).
Zit er een aparte oliepomp installatie op? Dan kan deze wel eens lekken.
rensvl
Berichtdoor rensvl » 03 jun 2015 17:12
Inderdaad in de rijrichting, ik heb geen aparte oliepomp. Zal binnenkort eens proberen een paar foto's te maken.
