Tomos A35 start niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
tribalgfx
Berichtdoor tribalgfx » 07 jun 2015 14:20
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de cilinder is vervangen.
Wat is het probleem? Als hij al start valt hij na een seconde of 5 uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinderkop, standaard snel uitlaat.
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs mijn uitlaat willen vervangen, alleen braken alle bouten zo'n beetje af omdat deze doorgeroest waren.
Omdat het uitboren van die bouten ook niet bepaald soepel ging, heb ik een nieuwe cilinderkop besteld.
Ik heb gelijk alles ook schoongemaakt omdat de kop er toch af lag.
Ik heb hierna de cilinderkop en ook de standaard snel uitlaat weer gemonteerd.
Aangezien ik hiervoor een bullet uitlaat had heb ik de sproeier niet veranderd, dit is een 54.
De 1e keer starten duurde vrij lang, en hij bleef stationair lopen.
zodra ik gas wil geven valt ie uit.
Ik heb gecontroleerd op valse lucht en ook de bougie vonkt goed.
Nou krijg ik hem inmiddels ook niet meer gestart.
Ook heb ik het geprobeerd met de oude uitlaat, maar geen resultaat.
Andere maten sproeiers hielp ook niet.
Ook heb ik uit andere soortgelijke vragen op het forum oplossingen geprobeerd maar niks helpt.
Nou heb ik zelf het idee dat dit aan de cilinderkop ligt, dat dit misschien geen snorkop is oid.
Ik heb iig een DMP Tomos A35/A3 gietijzer gekocht.
Iemand een idee wat ik kan doen?
Alvast bedankt!
| Tomos Quadro |
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2015 16:12
Ik neem aan dat je niet de kop, maar de cilinder hebt vervangen ivm de afgebroken bouten voor de uitlaat. Daarbij heb je waarschijnlijk de carburateur van het spruitstuk gehad. In 99% van de gevallen zit deze niet goed als deze weer gemonteerd wordt. Het is een kwestie van tijdens het vastschroeven ervoor zorgen dat de carburateur goed aangedrukt wordt tegen het spruitstuk. Hiermee voorkom je valse lucht tussen de witte bus en de rubberen ring die tegen het spruitstuk moet komen om af te dichten.
In andere gevallen kan het zijn dat je de oude pakking resten niet hebt weggehaald, de zuigerveren gebroken kunnen zijn tijdens hermontage van de cilinder, verkeerde voet- en koppakking hebt gebruikt (lekkage), of de cilinderkop moeren niet gelijkmatig en kruislings hebt aangedraaid. Kwestie van nalopen lijkt me.
tribalgfx
Berichtdoor tribalgfx » 10 jun 2015 22:45
Bedankt voor de reactie, ik heb nieuwe pakkingen gebruikt en de oude resten verwijderd.
Ik zal in ieder geval de zuigerveren nalopen, de carburateur zit goed strak gemonteerd en ik heb alles ook kruislings aangedraaid.
Die informatie had ik al gelezen op het forum in andere topic.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 10 jun 2015 22:56
zuiger verkeerd om gemonteerd ????
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
