Nieuwe uitlaat
Barendbuizerd
Berichtdoor Barendbuizerd » 15 jun 2015 18:57
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken
Wat is het probleem? Ik heb heel weinig verstand van Tomos'jes, ik wil onder mijn 50 cc Tomos uit 2005 een Bullet uitlaat zetten. Sommige mensen zeggen dat ik dan ook een andere maat sproeistuk moet aanschaffen, hoe kan ik dit zien?
Ik heb heel weinig verstand van Tomos'jes, ik wil onder mijn 50 cc Tomos uit 2005 een Bullet uitlaat zetten. Sommige mensen zeggen dat ik dan ook een andere maat sproeistuk moet aanschaffen, hoe kan ik dit zien? Wat gebeurd er als ik er geen ander sproeistuk inzet? en hoe kan ik de maat zien van het sproeistuk dat ik nu heb?
Bij voorbaat dank!
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2015 17:06
Een andere sproeier zul je waarschijnlijk bedoelen, geen sproeistuk. Daar kan ik je het volgende over zeggen, een sproeier vervang je als dit vanwege de kleur van de bougie electroden nodig is (afstellen lucht- brandstofmengsel). Als je een Bullet eronder hangt zal dit in mijn ervaring niet veel problemen geven met de huidige sproeier.
Barendbuizerd
Berichtdoor Barendbuizerd » 16 jun 2015 19:46
Oké
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
