Tomos A3 problemen
25 berichten
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2015 19:42
Leg de ketting erop en blokkeer je achterwiel. Ik neem aan dat je het plaatje wel hebt teruggebogen wat als borging op 1 kant van de moer zat? En het is gewone draad, dus links is los, rechts is vast. Mocht eea toch nog meedraaien, kun je de moer ook met de sleutel lostikken dmv een hamer (dus snel en kort ipv normaal losdraaien) en maak gebruik van de massatraagheid.
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 21 jun 2015 16:05
Oké bedankt, ik heb de moer er af gekregen. Het tandwielhart is inderdaad helemaal uitgesleten. Dit op op mijn tomos a55 blok. Ik had nog een a3 blok liggen dus daar heb ik het tandwiel afgehaald, alleen dat past nu niet op de overbrenging van mijn a55 blok. De overbrenging ziet er nog mooi uit maar het lukt gewoon niet om het tandwiel daar op te doen..
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 22 jun 2015 17:11
Shadowranger, het blijkt nu dus dat de overbrenging ook versleten is. Nu is mijn vraag:
Ik heb nog een A3 blok liggen, kan ik de as van het voortandwiel van mijn A3 blok naar mijn A55 blok zetten? Zou dat passen?
Hier wat foto's:
Uitgesleten voortandwiel
Goede overbrenging van A3 blok:
Gesleten overbrenging van mijn A55 blok:
Nogmaals mijn vraag is dus:
Kan ik de as van het voortandwiel van mijn A3 blok naar mijn A55 blok zetten? Zou dat passen?
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2015 22:49
Ligt eraan of je oude A3 blok 1 of 2-speed is. Maar voor zover ik nu zie aan de as waar het tandwiel vanaf komt is deze niet zo ver versleten en durf ik het nog wel aan om een nieuw voortandwiel te monteren. Wel opletten dat je de stanskant in de gaten houdt (dus de "scherpe" zijde naar de binnenkant tegen het busje en goed vastzetten). Waarschijnlijk is het verkeerdom monteren van het tandwiel de oorzaak van het doorslippen geweest. Maak alles wel even netjes schoon zodat de onderdelen netjes aanliggen op de pasvlakken zonder zand en zooi ertussen.
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 22 jun 2015 23:41
Ik heb geprobeerd om een goed tandwiel te monteren, maar het schuift gewoon niet over die as, het lukt echt niet.
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 39 gasten
