Led strip
Kampos98
Berichtdoor Kampos98 » 22 jun 2015 21:53
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? -B
Wat is het probleem? -
Beste leden,
Ik heb nu al een tijdje een ledstrip liggen en die wil ik wel eens gaan aanlsluiten maar heb geen idee hoe dat moet.
ben namelijk niet zo handig met de electra. zou iemand mij stap voor stap kunnen uitleggen hoe ik dit het beste kan.
Waar ik bijvoorbeeld de plus en de min moet aansluiten of dat het anders moet
Groetjes
Tijmenpoell
Berichtdoor Tijmenpoell » 22 jun 2015 22:49
Hoi. Het is vrij makkelijk. Wel moet je zorgen dat je een diode hebt. Deze zorgt ervoor dat je wisselstroom gelijkstroom word. Deze kun je vast solderen of netjes aan elkaar draaien en ren tapje erom heen. Wel in serie! Vervolgens heb je onder bij je stuur twee aansluitinkjes zitten. Deze zijn volgens mij voor kmteller verlichting. Als je deze niet hebt kun je hier gemakkelijk je stekkertjes in steken (hier zijn van die *standaard stekkertjes voor die je aan je losse draadjes kan maken). De grijze gaat naar je achterlicht toe. Staat 12v op vanuit je spanningsregelaar. De bruin groene is de aarde. Het is nu alleen nog even kijken wel stekkertje je waar insteekt. Het kan zijn dat hij het niet doet en dan moet je hem even omwisselen. Dan moet hij het doen. Let wel op dat let verlichting 12v aan kan. Anders branden ze miss gelijk door en dan zal hij het niet doen en het ook niet meer gaan doen. Dit kan eventueel opgelost worden met weerstandjes ofzo. Mochten deze stekkertjes al bezet zijn door je km teller, dan kun je dezen hier paralel op aan sluiten. Is wel iets meer werk, want je moet die kabeltjes bloodleggen. Succes
Tip: zorg voor een aansluiting die je los kan maken. Op het moment dat je politie tegen komt zit je safe. Je hebt dan geen led verlichting gemonteerd, maar je 'vervoerd' het dan alleen en ben je niet strafbaar. Aangesloten maar wel uit hebben is namelijk nogsteefs strafbaar!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
