Probleem met Tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 16 jun 2015 11:24
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Geen trekkracht, valt uit, verzuipt
Beste forumleden,
Ik rijd dagelijks 60 km op m'n Tomos (snor) en dat ging een hele tijd goed.
Gisteren ging hij ineens wat minder hard rijden om vervolgens helemaal geen kracht meer te hebben en steeds uit te vallen. Volgens mij verzuipt hij. Het laatste stuk kon ik niet meer rijden.
Er komt veel witte rook uit de uitlaat.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is??
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2015 17:04
Krukaskeerring achter de koppeling kapot. Vervang deze en die achter de ontstekingsplaat meteen erbij, dan ben je klaar. Vergeet ook niet een nieuwe carterpakking en olie te kopen.
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 16 jun 2015 20:38
Bedankt voor je reactie!
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 17 jun 2015 22:16
Je had gelijk man!
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2015 19:40
Zo die is goed kapot. Zit de ring er wel op die de tandwielen van het koppelingshuis van de keerring houdt er wel op?
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 23 jun 2015 08:07
Ja er zit een ringetje tussen
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 23 jun 2015 08:11
Ik heb een nieuwe keerring er tussen gezet en nu rijdt hij weer. Echter om de zoveel minuten stopt hij er ineens mee. Als ik dan een paar keer kickstart rijdt hij weer een tijdje. Enig idee wat dit kan zijn? Ik heb ook de koppakking, voetpakking en uitlaatpakking vervangen.
Berichtdoor shadowranger » 23 jun 2015 12:44
Kan valse lucht zijn bij de carburateur of pakkingen (meestal voet). Wat is de kleur van je electroden van de bougie?
joeriboersen
Berichtdoor joeriboersen » 23 jun 2015 12:53
Ik heb de bougie er nog niet uitgehaald. Geen gereedschap bij me en zit nu op werk. Ik was vergeten erbij te zetten dat er ook olie onder m'n tomos lag maar ik kon zo snel niet zien waar het precies vandaan kwam. Ik dacht zelf dat hij misschien een beetje lekte bij het koppelingsdeksel omdat die er natuurlijk af is geweest maar zou ook iets anders kunnen zijn?
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 jun 2015 18:03
Onderkant goed schoonvegen met een doek en dan geregeld kijken of je kan zien waar de olie lekt. Heb je de aftapbout goed vastgedraaid met een nieuw ringetje? Wel nieuwe carterpakking gebruikt?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
