Tomos Revival Trilt en ratelt enorm hard, wil niet vooruit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Stijn-Baart
Berichtdoor Stijn-Baart » 10 jul 2015 15:24
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Brommer volledig opgeknapt na 4 test ritjes kwam het probleem
Wat is het probleem? Het blok trilt en ratelt enorm, de ketting schokt, de brommer wil ook niet meer vooruit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ketting, Tandwielen (voor en achter), Zuiger
Wat is het probleem? Het blok en de ketting trilt enorm, de brommer wil ook niet meer vooruit.
Ik heb afgelopen jaar heel wat km's met mijn Revival gemaakt dus wilde hem van de zomer een beurt geven. De brommer is volledig uit elkaar geweest en alles dat versleten was is vervangen.
Aan het blokje is niks bijzonders gedaan,
Zuiger en tandwiel vervangen
Carter, kickstart as, versnelling as en koppeling los om te inspecteren voor slijtage.
Gisteren heb ik het blokje er weer onder gehangen en een paar keer de straat op en neer. Hij deed dit prima en was erg tevreden.
Echter het 4de ritje starte hij prima, loopt ook mooi idle, maar zodra ik gas geef begint het blok enorm te trillen, komt er een hard ratelend geluid vanaf (echt hard). De ketting lijkt te schokken, en de brommer komt niet vooruit.
Als ik heel langzaam gas geef blijft het geluid weg. Ook met het wiel opgetilt blijft het geluid weg.
Ik dacht ten eerste aan een koppeling probleem maar zie er niks vreemds aan.
Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Mvg,
Stijn
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2015 18:40
Voorste kettingwiel zit wel goed vast? Slipt die niet over de uitgaande as uit de bak?
Stijn-Baart
Berichtdoor Stijn-Baart » 10 jul 2015 23:09
Ik heb net even gekeken. Deze zat inderdaad niet goed vast. Het geratel was dan waarschijnlijk de tandjes in het gat van het kettingwiel die over het tandwiel va de achterste as slipte. (beetje slordig van mijzelf..)
Hartelijk dank,
Probleem opgelost!
Stijn
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2015 08:54
Mooi, maar is de boel nu niet teveel uitgesleten?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
