Kan geen volle tank gebruiken
9 berichten • Pagina 1 van 1
DutchKingXXl
Berichtdoor DutchKingXXl » 13 jul 2015 20:05
Welke Tomos model heb je? Tomos Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanaf aankoop
Wat is het probleem? Na gebruiken van ongeveer 1,5 liter benzine, slaat hij af alsof hij leeg is. Wanneer ik hem tank gaat er maar 1,5 liter in. Wanneer ik hem omzet naar de reserve tank blijft hij het niet doen.
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 13 jul 2015 22:47
Ik heb er weinig verstand van, maar bij mijn model zit een ontluchtingsnippel vlak bij het stuur. Het is een zwarte knop waar de tekst "omg" op staat. Die moet je ingedrukt houden bij het tanken en dan zou 'ie het moeten doen.
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2015 23:36
Klinkt idd naar de beluchter die niet wordt ingedrukt bij het tanken. Onder het zadel aan de rechterzijde zit deze. Als deze niet wordt ingedrukt tijdens het tanken sluit je lucht in de tank in het deel onder je zadel. Waar lucht zit, kan geen brandstof komen. Misschien blijft deze hangen ook als je rijdt. Mocht het weer voorkomen, druk hem eens in als de motor dreigt af te slaan.
DutchKingXXl
Berichtdoor DutchKingXXl » 14 jul 2015 07:19
Ik ga het proberen. Er zit er dus 1 bij het stuur en het zadel?
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2015 16:04
Naar mijn weten bij de Youngst'R, Flex'R en Sport'R alleen onder het zadel, bij de Revival zit deze wel bij het balhoofd, omdat de tankopening onder het zadel zit. Check het gewoon even. Maar ik kan het mishebben.....Zie onderstaande afbeelding, dat is de bewuste ontluchter en op het kapje staat OMG
Vond dit nog in de handleiding:
Geldt voor modellen aangeduid als A2 in de technische beschrijving
Bij het vullen van de tank met brandstof dient de tank ontlucht te worden.
Dit gebeurt door tijdens het tanken de zwarte ontluchtingsknop
(pos. 25) op het frame ingedrukt te houden.
DutchKingXXl
Berichtdoor DutchKingXXl » 14 jul 2015 22:19
Zit idd onder het zadel. Heb ff bij getanked met het ventiel open. Er kwam een heel klein beetje lucht uit en daarna gelijk benzine. Tank zit dus wel gewoon vol. Hebben jullie een andere oplossing? Anders is het weer een trip naar de garage. Nog bedankt voor de tips.
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2015 09:18
Zit er lucht ingesloten in dat deel van het frame? Of werkt de nippel juist niet als de tank leger raakt? Door een lichte onderdruk zou deze vanzelf open moeten gaan om de lucht de tank in te laten komen zodat de benzine verder omlaag zakt. Probeer eens tijdens het rijden als de motor weer afslaat of je door op de knop te drukken de boel draaiende houdt. Het kan zijn dat de nippel vervuild/ verstopt is.
Hiervoor hoef je niet specifiek naar een garage, de nippel is eenvoudig los en vast te draaien met een zeskantsleutel.
DutchKingXXl
Berichtdoor DutchKingXXl » 20 jul 2015 10:40
Laat maar zitten jongens. Mijn brommer is gestolen :( Bedankt en de groeten
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2015 23:07
Wtf, lekker dan. :oops: Ver zullen ze niet komen als de tankbeluchting niet werkt.. :lol: Maar even zonder grappen, ik neem aan dat je wel aangifte hebt gedaan. Heb je eventueel wat signalement gegevens, misschien kunnen we uitkijken of we hem zien rijden of staan.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
