Tomos start niet meer na vullen olietank
Comotomos
Berichtdoor Comotomos » 27 jul 2015 16:56
Welke Tomos model heb je? Sport R
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Gisteren viel hij steeds uit bij vol gas. Vandaag na een flink stuk rijden helemaal uitgevallen en niet meer te starten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De olietank gevuld, nadat hij altijd op brommix gereden bleek te hebben.
Beste lezers,
Ik sta op het punt een Tomos Sport R over te nemen van een vriendin. Deze week mocht ik hem testrijden. In de handleiding van dit model las ik dat er gewoon euro 95 in ging en olie apart in het tankje onder het achterzitje. Dit dus netjes gedaan. Olie lampje brande namelijk. Nu blijkt dat zij al die tijd op brommix heeft gereden en dus nooit het olietankje heeft gebruikt. Balen. De tomos deedt gisteren al raar, hij kon ineens niet meer volgas. Viel dan uit. Leek te verzuipen. Ik dacht dat dit met het lage oliepijl te maken had, dus heb het olietankje gevuld. Met als resultaat dat de Tomos na een rit van 20km vandaag uitviel en niet meer wilde starten.
Wat kan ik het beste doen? De Tomos is misschien niet gewend aan het gebruiken van olie uit het olie tankje?
Slechte communicatie dus tussen mij en deze vriendin. Hoop niet dat de Tomos nu ten dode is opgeschreven... Hij deedt het hiervoor nog zonder problemen. Liep alleen niet mooi stationair. Moest hierbij gasgeven of de choke induwen...
Ik hoor graag van jullie. Dit is mijn eerste Tomos ervaring. Het zijn leuke dingen, mits functionerende;)
Gr
soultaker
Berichtdoor soultaker » 27 jul 2015 20:42
Heb je ook benzine getankt?
Zo niet dan heeft hij waarschijnlijk teveel olie gekregen en met een beetje geluk is je bougie gewoon te vet geworden van de olie.
Oplossing is dan bougie goed schoonmaken en kijken of deze nog vonkt (anders vervangen) en de oliepomp uitschakelen.
Heb je wel gewone benzine getankt en is het oliepompje uitgeschakeld omdat ze mix tankte dan kun je weleens pech hebben en je cilinder en zuiger aan kapot hebben.
tomos pack'r snor elektrische start (rijd mijn vrouw op)
tomos youngster snor elektrische start (ga ik zelf op rijden)
tomos youngster brom voor sloop met kenteken
tomos flexer snor voor sloop met kenteken
tomos rivival snor voor sloop zonder kenteken
Comotomos
Berichtdoor Comotomos » 28 jul 2015 02:10
Thanks voor je reactie,
Ja ik heb ook benzine getankt.
Denk je dat het nog zin heeft om de benzinetank te legen en er alsnog mix in te gooien? Of kan ik het oliepompje inschakelen?
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 17:39
Kan het niet zijn dat je een warmloper hebt gehad? Als je vriendin al jaren zonder olie rijdt in de tank kan de pomp met de jaren versleten zijn en dus geen olie bijmengen in je brandstof.
Enige remedie is de boel openhalen en checken op schade. Eventueel checken op valse lucht ivm slecht stationair lopen.
soultaker
Berichtdoor soultaker » 28 jul 2015 23:52
Dan is de kans heel groot dat je een warmloper hebt gehad zoals hier boven gezegd wordt.
En dan is dus de cilinder en zuiger beschadigd.
Dit is idd alleen goed te bekijken door de cilinder te demonteren.
Denk niet dat het op te lossen is door de tank te legen of het pompje in te schakelen/werkend te maken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
