Welke Tomos model heb je? Sport R
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Gisteren viel hij steeds uit bij vol gas. Vandaag na een flink stuk rijden helemaal uitgevallen en niet meer te starten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De olietank gevuld, nadat hij altijd op brommix gereden bleek te hebben.
Beste lezers,
Ik sta op het punt een Tomos Sport R over te nemen van een vriendin. Deze week mocht ik hem testrijden. In de handleiding van dit model las ik dat er gewoon euro 95 in ging en olie apart in het tankje onder het achterzitje. Dit dus netjes gedaan. Olie lampje brande namelijk. Nu blijkt dat zij al die tijd op brommix heeft gereden en dus nooit het olietankje heeft gebruikt. Balen. De tomos deedt gisteren al raar, hij kon ineens niet meer volgas. Viel dan uit. Leek te verzuipen. Ik dacht dat dit met het lage oliepijl te maken had, dus heb het olietankje gevuld. Met als resultaat dat de Tomos na een rit van 20km vandaag uitviel en niet meer wilde starten.
Wat kan ik het beste doen? De Tomos is misschien niet gewend aan het gebruiken van olie uit het olie tankje?
Slechte communicatie dus tussen mij en deze vriendin. Hoop niet dat de Tomos nu ten dode is opgeschreven... Hij deedt het hiervoor nog zonder problemen. Liep alleen niet mooi stationair. Moest hierbij gasgeven of de choke induwen...
Ik hoor graag van jullie. Dit is mijn eerste Tomos ervaring. Het zijn leuke dingen, mits functionerende;)
Gr
