snortomos met het een en ander mis
9 berichten • Pagina 1 van 1
krantenloper
Berichtdoor krantenloper » 29 jul 2015 19:19
Welke Tomos model heb je? A35 HDA
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? meerdere problemen, eigenaardigheden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? roest verwijderd en een frisse laklaag over de achterbrug en het subframe
Ik heb sinds een maand of 2 een tomos A 35 s HDA uit 1990 gekocht
Toen ik hem kocht reed de tomos gewoon goed, alleen was de uitlaat lek en de banden werden langzaam zacht.
Ik begon meer over tomosjes leren dmv het forum en kwam ik er achter dat het een en ander niet klopte.
de desbetreffende tomos is een snor uitvoering en loopt mischien net 20-25 maar heeft een wss brom uitlaat met een rechte pijp ( op het forum las ik dat er een kronkel in de uitlaat van een snor uitlaat zit)
zelf vind ikhet dan ook raar dat de tomos maar 20 ofzo gaat met een brommer uitlaat
ik heb het idee dat hij niet goed vonkt, ik had er aleen nieuwe bougie ingedraaid (hittegraad 5 zat er in en deed er 4 in)
ook had ik een nieuwe bougie dop erop gezet. ditalles voor niks want de tomos liep nog beroerder en dus heb ik het oude spul er maar weer opgezet.
(later de carb en luchtfilter losgehaald en die waren nog goed schoon)
Ook heb ik nog het probleem dat de verlichting en eigenlijk alle electra knippert, niet altijd maar vaak wel
wie o wie kan mij helpen
(mijn toetsenbord is kapot dus typen was een hel, hopenlijk is het niet ergelijk)
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 jul 2015 21:43
Waar lekt de uitlaat, bij de pakking of de uitlaat zelf, ik zou als eerste dat verhelpen.
krantenloper
Berichtdoor krantenloper » 29 jul 2015 23:27
hij sluit niet goed aan bijde vlens
maar de bouten zijn compleet verbreizeld ofzo
dus ik krijg er totaal geen grip op
ik zal ze dus een keer moeten uitboren...
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2015 17:33
Hittegraad 5 is de goede. Is de demper niet verstopt? Haal het achterste gedeelte er eens uit en kijk of deze niet dichtgekoold is.
Knipperende verlichting duidt op een defect spanningsregelaar. Misschien eens zinvol om de spanning te meten.
krantenloper
Berichtdoor krantenloper » 31 jul 2015 01:30
Kan een verstopte uitlaat bij een tomos de prestaties dusdanig beïnvloeden?
Ikzelf dacht dat de verlichting knippert omdat de lichtspoel niet goed meer functioneerd, maar dit is dus wss niet het geval?
John1950
Berichtdoor John1950 » 31 jul 2015 08:45
Dat kan zeker en dat vertaald zich het meest in de topsnelheid die omlaag gaat en/of steeds wisselt van harder naar zachter.
De verlichting zou je de spanning kunnen meten met een multimeter voor en na de spanningsregelaar. De meter op wisselspanning zetten. Je moet ongeveer 12 Volt wissispanning kunnen meten naar de lampen toe. Kijk gelijk of alle verbindingen nog goed vastzitten en of er nergens de isolatie van de kabels is beschadigt
krantenloper
Berichtdoor krantenloper » 31 jul 2015 23:52
De vlens van de uitlaat heb ik vandaag met gungum omringt en dat werkt perfect, nooit geweten dat een tomos zo stil kan zijn.
Per toeval erachter gekomen waarom de verlichting knipperde, de remlicht sensoren maakten blijkbaar nog contact ( Ik had ze afgesloten omdat ik een achterlicht zonder remlicht heb)eenmaal goed uit de handvaten gehaald kwam er een zee van verlichting vanuit mijn tomos.
Ook heb ik de decibel killer ( of hoe dat laatste dopje op de uitlaat ook maar heet) er uit gepakt. Maar er zat bijna geen troep in. Ik snap dus nogsteeds niet waarom de tomos zo langzaam loopt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 01 aug 2015 09:24
Weet je zeker dat het een bromuitlaat is? Er bestaan namelijk ook snor uitlaten met een rechte pijp die ze begrensd hebben door een ring in de pijp te lassen, waardoor de doorgang ook begrensd wordt dacht ik.
Heb je nog wel genoeg compressie, anders zijn misschien de zuigerveren versleten.
krantenloper
Berichtdoor krantenloper » 03 aug 2015 16:08
dan zal dat het vast zijn ,
ja genoeg compressie heeft ie nog (voor een tomos dan :wink: )
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
