Achterlicht
koen0499
Berichtdoor koen0499 » 12 aug 2015 19:11
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aankoop
Wat is het probleem? Achterlicht werkt niet, remlicht wel
Mijn achterlicht doet het niet maar mijn remlicht wel, hoe kan dit? Ik heb er sinds net een nieuw achterlicht op zitten. ( LED )
Jantje073
Berichtdoor Jantje073 » 12 aug 2015 19:30
Alle bedrading goed aangesloten?
Remlicht is groen, achterlicht is grijs, massa is bruin zo uit m'n hoofd.
Massa moet als het goed is sowieso in het midden.
Mvg,
Jan
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 aug 2015 19:51
nvt
Laatst gewijzigd door John1950 op 12 aug 2015 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
koen0499
Berichtdoor koen0499 » 12 aug 2015 20:29
Dankjewel voor de gouden tip! Draadjes omgewisseld en het werkt nu helemaal perfect, dank u zeer! :)
Jantje073
Berichtdoor Jantje073 » 12 aug 2015 23:26
Mooizo:)
