Tomos 4takten en loopt te snel!
jkonings
Berichtdoor jkonings » 13 aug 2015 18:42
Welke Tomos model heb je? a35 hd
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? Altijd
Wat is het probleem? Tomos loopt te hard en 4takten op top!
Ik heb sinds kort een tomos met het busje uit het spruitstuk, tevens zit er een snor uitlaatje op en staat de ontsteking op bromstand. Er zit een 14,9 delorto op en sproeier 58, de oude eigen zegt dat ook de cilinderkop gevlakt is?
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 aug 2015 19:00
Voor een 14/9 carb. is sproeier 58 te groot, van daar het viertakken. Normaal gesproken zit er in een 14/9 carb. maat 49 tot 51. Gewoon even 2km vol gas gaan rijden en dan de bougiekleur checken. Je moet dan de sproeier verkleinen tot de bougie een koffie met melk bruine kleur heeft. En wat is de top snelheid dan nu?
T-bone
Berichtdoor T-bone » 14 aug 2015 09:07
Klopt John zijn bougie kleur zou op dit moment tegen het zwarte aan moeten zitten wat aan geeft dat zijn sproeier te groot is , zijn vullingsgraad is nu te rijk te veel benzine bij de lucht wat hij niet allemaal verbrand krijgt , sproeier maat langzaam af bouwen tot viertakten verdwenen is .
Dit om te voorkomen dat met een te kleine sproeiermaat door slechte smering bij te arm mengsel de motor beschadigd bougiekleur mag in geen geval grijs uit slaan .
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
