nut luchtfilter
bram123
Berichtdoor bram123 » 26 aug 2015 13:28
hallo allemaal,
Ik ben mijn tomos a35 compleet aan het nalopen, en kwam zo bij het luchtfilter aan.
het luchtfilter dat er op zit is slechts een klein bakje met een buisje erin, die aangesloten wordt
op mn aanzuigslang, door naar mn carb.
Mijn vraag: wat is het nut hier van? is dit alleen zodat er niet teveel lucht wordt aangezogen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 aug 2015 14:12
Zit ook nog een schuimfilter in normaal gesproken, en die is om te voorkomen dat er troep in de cilinder wordt aangezogen.
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2015 14:34
Ik denk wat bram123 bedoelt is het zwarte bakje bedoelt wat recht achter de carburateur onder het frame zit, zoals bij de oudere modellen.
Dit is echter geen luchtfilter, maar een ruisdemper. Deze dempt het aanzuiggeluid van de carburateur. Normaal gesproken wordt deze gebruikt icm een gaasfilter welke meteen achterop de carburateur zit en met de rubberen verloop op zijn plaats gehouden wordt.
bram123
Berichtdoor bram123 » 26 aug 2015 15:03
wat shadowranger zegt klopt inderdaad, die bedoel ik!
dus deze heeft alleen als functie dat het aanzuiggeluid gedempt wordt?
Kan het kwaad om zonder dit onderdeel rond te rijden?
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2015 12:44
Nee, maakt niets uit, dempt alleen geluid en zorgt voor wat schonere aanzuiging voor je filter. Deze weglaten kan betekenen dat je je filter wat vaker schoon moet maken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
