Olie vervangen, koppeling werkt niet zoals voorheen.
27 berichten
Rossie
Berichtdoor Rossie » 28 sep 2015 15:59
waar staat dat onderwerp van shadowranger kan het niet vinden namelijk?
Too much starbucks coffee, coffee, coffee!
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 28 sep 2015 16:17
Ik heb ook ff gezocht maar kan het helaas niet meer vinden. Dat topic kwam in me op nadat John over de rollenkooi begon, maar weet zo snel niet waar die staat. @vanquish: ik weet ook niet waar je losse rollen kan bestellen. Ze staan niet op tomoshop/tomos-parts. Ik zie ze ook niet los afgebeeld op de exploded view staan, vreemd...
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2015 18:06
Inmiddels de nieuwe kooi gemonteerd, dit is de oude kooi:
Spoiler: show
Afbeelding[/IMG]
Lijkt me dus dat dit het probleem is, heb nog niet kunnen testen aangezien ik nog met de gaskabel bezig ben. Nu wil ik uit voorzorg ook de 8 rolletjes gaan vervangen, maar kan deze niet vinden via tomosshop en tomos-parts.
Of zijn dat deze: http://tomos-parts.nl/de-luxe/motor-del ... -d5x8.html?
Alvast bedankt alweer. :)
Ja, dat zijn ze. 8 stuks heb je nodig.
Btw, aan de foto's te zien heb je idd last van innesteling. Zoals aangegeven is de kuil er wel uit te slijpen.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 28 sep 2015 18:59
Ah, dat zijn ze dus toch. Foutje van mij :roll:
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 29 sep 2015 08:40
Rossie: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren deze link denk ik?
TomosS25power: Kan gebeuren, dank voor de hulp ieder geval.
Dankjewel Shadow, ga ik deze bestellen, Ik hou jullie op de hoogte.
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2015 17:14
Yep, dat is het juiste onderwerp m.b.t. de innesteling.
Vanquish
Berichtdoor Vanquish » 26 okt 2015 13:18
Vervangen van de rollen en kooi mocht niet baten, heel apart.
Heb van mijn project Tomos de koppeling over gezet in de 'probleem' Tomos en hij doet het nu veel beter, in het begin heel kort wat hoge toeren maar dan schiet die door en rijdt hij gewoon goed.
Zouden de shims op de kickstartas en de middelste as er mee te maken kunnen hebben? (Deze zitten er gewoon netjes in.)
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
