Vering en achterlicht
10 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor kinderbrueno » 01 okt 2015 22:12
Ik heb 2 vraagjes over m'n Tomos A35 uit 2005.
Aan de bovenkant van de achtervering zit aan beide kanten de vering vast met een bout. Om deze bout heen zit een stuk rubber. (zie foto's) Zoals je op de foto's ziet mist deze aan 1 kant bij mij. Weet iemand waar je deze kan krijgen? Lijkt me niet heel gezond voor het ijzer als het zo blood op elkaar staat.
https://gyazo.com/6d2b58eac746bd2b654ef45d6ee83ca7
https://gyazo.com/2c01651cc82b82d5d1be9060be7e5d41
En vraag nummer 2 gaat over het m'n achterlicht. Zoals je op de laatste foto kan zien is het achterlicht gewoon aangesloten alleen het remlicht en de massa niet. Waar moet ik de massa aansluiten? Is dat bij het gat daar aan de bovenkant? En waar moet het remlicht? (als dat al kan)
https://gyazo.com/dd980bdbba076e1330bd8b0eb7cf7e5c
Bij voorbaat dank
Laatst gewijzigd door kinderbrueno op 01 okt 2015 22:16, 2 keer totaal gewijzigd.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 02 okt 2015 01:12
Volgensmij is dat rubber een deel van je schokbreker en kan je die niet los krijgen. Kijk maar eens een foto van een nieuwe schokbreker, dan zie je dat rubbertje erin zitten. De vraag mbt tot je achterlicht kan ik geen antwoord op geven, ben niet zo'n elektro expert (en voor ik dalijk iets verkeerds zeg en het kapot gaat :roll: )
Berichtdoor kinderbrueno » 02 okt 2015 02:19
Ik denk dat ik dan maar nieuwe schokbrekers ga bestellen. En mbt het achterlicht, ik denk dat die grote plaat de aarde is. Het lampje zelf was sowieso kapot dus ik ga morgen maar even een nieuw lampje halen en kijken of hij dan werkt.
Berichtdoor kinderbrueno » 02 okt 2015 02:21
Lijkt me ook slim om dan meteen de bouten te vervangen. Zijn die M10? en maakt de lengte nog uit?
En watvoor bouten moeten er in de zijkappen? m6? en welke lengte?
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 okt 2015 08:14
Bruine draad moet inderdaad op massa (het frame) Groene draad is voor het remlicht en gaat naar de bovenste gloeilamp.
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2015 09:30
Is dit een standaard achterlicht op de Tos? Lampje is idd erg zwart, vervangen dus.
In principe is de grijze draad je +12volt aangestuurd via de stuurschakelaar voor de verlichting, de bruine massa en hoort ergens op de plaat vastgeschroefd te zitten (moertje zichtbaar, of dat voor bevestiging van de kap?). De groene draad is, zoals John1950 opmerkt voor remlicht, maar ik zie daar geen voorziening voor. Wellicht wordt de groene draad als massa gebruikt. Wissel deze om met de bruine.
Vwb de schokbrekers, die rubber bus hoort er normaal tussen te blijven. Zitten de schokdempers wel aan beide zijden opgesloten met carroserieringen M10 bij montage, anders druk je de rubber bus er zo weer uit aan de kant waar het dunne deel uitsteekt van je framebevestiging.
John1950
Berichtdoor John1950 » 03 okt 2015 10:03
Ik kan ook geen remlicht fitting ondekken. Indien bruin idd massa is (wat ik vermoed) de groene draad niet aansluiten maar isoleren met wat tape.
Berichtdoor kinderbrueno » 03 okt 2015 13:12
Shadowranger, Ik denk dat de rubbers dusdanig verteerd waren dat ze afbrokkelde.
Heb nu deze besteld:
http://www.tomoshop.nl/catalog/schokbre ... p-863.html
Berichtdoor kinderbrueno » 03 okt 2015 18:15
Iemand ervaring met die schokdempers?
Berichtdoor kinderbrueno » 03 okt 2015 18:27
Overigens heb ik het lampje vervangen en de aarde aan de plaat bevestigd. Werkt weer perfect
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 30 gasten
