293 berichten
  • Pagina 1 van 15
  • 15
Berichtdoor kinderbrueno » 04 okt 2015 18:33
Ik heb recentelijk een Tomos A35 gekocht. Hij ziet er niet uit maar rijdt wel perfect. Momenteel ben ik hem aan het opknappen en vroeg ik me af wat ik er nog meer mee zou kunnen doen.
Wat ik al heb besteld:
Chrome 320mm schokdempers
Nieuw zwart stuur
Zwarte zijkappen
Kettingbeschermer
Buddyseat
Tankdop met sleutel
Stuurslot
Kickstartrubber
Handvatten
Stuurklemmen
Wat zouden jullie er aan upgraden/veranderen?
Laatst gewijzigd door kinderbrueno op 22 feb 2017 21:34, 6 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2015 20:04
Vierkante koplamp met spoilerkap, cockpitje met teller, velgen spuiten (had je ook met het stuur kunnen doen, net als de kappen), led achterlicht met remlicht, terugloop uitlaat.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 okt 2015 20:15
Thanks voor de feedback! Vierkante koplamp past er zo in neem ik aan? en de spoilerkap kan er ook zo op?
En de cockpit past er ook zo op? of moet je dan een beetje improviseren? En is er toevallig ook een wiki over de cockpit + teller?
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2015 20:20
Om het cockpitje, koplamp en spoilerkap te monteren heb je verlengers nodig op de koplamporen van je balhoofd. Kijk even op de exploded views welke dat zijn. Of ze los online te koop zijn weet ik niet, anders wel 2e hands.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 okt 2015 20:38
Heb een beetje op internet gezocht maar snap niet helemaal wat je bedoeld. Heb ook niks van een how to ofzo kunnen vinden. Ook vraag ik me af hoe je de teller er op zet en hoe die werkt.
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 17:12
Alle How-To's kun je vinden in de wiki, net als de exploded view staat in de wiki sectie. Even naar beneden scrollen totdat je bij de koplampkap komt. Daar zie je onderdeel 17 en 18, dat zijn de verlengers waar ik het over had. Daar hoort ook onderdeel 19 bij (afstandhouders) voor de kap en een paar carrosserieringen en dopmoeren M6.
De teller werkt met een andrijving op het voorwiel:
Daarvoor heb je ook nog een aandrijfkabel nodig tussen teller en aandrijving.. Ik weet niet welke teller je wilt monteren, één in het cockpitje of een losse op je balhoofd (resp. afbeelding 1 of 2). Of kies voor een digitale fietscomputer. Zorg er dan wel voor dat de draad beschermd is van storing door de bougiekabel. Hier staat een how to.
Berichtdoor kinderbrueno » 05 okt 2015 18:07
Ik heb er nu inderdaad een fietscomputer op zitten. Eentje die niet stoort met de bougie. Maar ik vind het wel mooier om er een echte teller op te hebben met een cockpit natuurlijk. Wellicht dat ik er dan later nog een contactslot in monteer. Verder ga ik even op internet zoeken of ik die verlengers kan vinden.
En oja, hoeveel psi moet er eigenlijk op de banden? dan rij ik binnenkort even langs een pomp waar je ze gratis kan oppompen.
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 18:51
Ik ken alleen de bar waarden, voor 1.8, achter 2.3- 2.5. Hoeveel dat in PSI is weet ik niet, maar ik neem aan dat de bandenspanningsmeter ook een bar instelling of afleesmogelijkheid heeft.
Berichtdoor kinderbrueno » 05 okt 2015 19:43
Oh ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Bedankt voor je hulp!
Verder nog leuke dingen die je met je Tomos kan doen?
Als ik de onderdelen binnen heb zal ik overigens updates met foto's posten.
Berichtdoor kinderbrueno » 07 okt 2015 00:00
Vandaag een aantal onderdelen binnengekregen.
Kickstart rubber er op. Nieuwe schokdempers er op. Moest wel de bevestiging van de uitlaat bij m'n standaard iets verbuigen omdat de uitlaat anders tegen de achteras aan zit. Gaskabel vervangen. Nieuwe handvatten er op. Nieuwe binnen en buiten remkabels, en goed gesmeerd natuurlijk. Zadel even een flink stuk naar beneden. Was nu mogelijk door de nieuwe schokdempers. En een heel nieuwe stuur er op.
Als het goed is komen morgen de nieuwe zijkappen, bijrijder zitje en kettinfbeschermer.
Berichtdoor kinderbrueno » 07 okt 2015 22:16
Vandaag de nieuwe kappen, kettingbeschermer en bijrijder zitje gekregen. Binnenkort er op zetten en dan zal ik foto's uploaden
Berichtdoor kinderbrueno » 08 okt 2015 21:29
Stuk van m'n bagagedrager af gezaagd en sitje er op. Lelijke plekken op het frame ingekleurd met een stift.
Morgen maar even een nieuw plaatje laten maken. Hij zit nu vast met met plakband :')
Berichtdoor kinderbrueno » 09 okt 2015 19:25
Vierkante koplamp en koplampkap zijn onderweg. Wat zouden jullie er nog meer aan veranderen?
Berichtdoor kinderbrueno » 09 okt 2015 20:43
Wat is de makkelijkste upgrade om je Tomos harder op te laten trekken? is nu namelijk geen vooruitgang in te krijgen haha
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 09 okt 2015 21:08
Een hogedrukkop ( cillinderkop )
Ingrediënten:
- Nieuwe koppakking
- De HD-kop
http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-937.html
Een puch hd-kop is nog beter maar voor jou setup raad ik deze aan.
Zorg wel dat je de 4 moeren gelijkmatig aandraait.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor kinderbrueno » 09 okt 2015 22:44
Zojuist de 50cc hd kop besteld :)
Berichtdoor kinderbrueno » 10 okt 2015 21:54
Andere mensen nog feedback? wat is leuk qua uiterlijk om er aan te veranderen?
Berichtdoor kinderbrueno » 11 okt 2015 14:58
Glanswax van de action werkt beter dan verwacht
MrMilco
Berichtdoor MrMilco » 11 okt 2015 16:02
Ik zou persoonlijk die velgen een ander (fel) kleurtje geven. Valt dan mooi op :) en een paar chromen schokbrekers
Vroeger reed er hier een zwarte tomos rond, met fluoriserende groene velgen. Die wou ik altijd al hebben... maar is er nooit van gekomen tot op heden
293 berichten
  • Pagina 1 van 15
  • 15
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
