Tomos A35 bougie vonkt niet! help!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 okt 2015 20:53
Welk model tomos heb je?
uit welk jaar komt de tomos ?
1997
Snor
Paar dagen terug
Biturbo uitlaat, sproeier 52, twv 24-24
Mijn brommer wilt niet meer starten, bougie vonkt ook niet meer.
Bougie en Bobine is vervangen + nieuwe bougiekabel en dop.
Nog steeds wilt de bougie niet vonken, ik heb alle kabels nagekeken en schoongemaakt en weer opnieuw aangesloten.
De lichten branden wel tijdens het kicken maar de bougie vonkt nog steeds niet.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Dennis
Laatst gewijzigd door Dennisxd37 op 06 okt 2015 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 06 okt 2015 21:07
Je zegt dat je je bobine en bougiekabel + -dop hebt vervangen. Waarom heb je niet eerst de bougie zelf vervangen? Grote kans dat dat het probleem is. Zoniet dan heb je waarschijnlijk iets verkeerd aangesloten of is je ontstekingsdpoel kapot.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 okt 2015 21:09
bougie heb ik als eerst vervangen, vergeten neer te zetten.
ik zal het aanpassen
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 06 okt 2015 21:10
maar als de onstekingsspoel kapot zou zijn dan zou ik ook geen licht krijgen als ik kick toch ?
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 06 okt 2015 22:41
Weet ik niet helemaal zeker. Volgensmij staan de lichtspoelen (voor je verlichting) los van je ontstekingsspoel (voor je vonk). Dus als het een werkt kan het ander kapot zijn en andersom. Iemand anders kan dit misschien bevestigen. Maar weet je zeker dat je alles goed hebt aangesloten en dat je de goede bobine voor je ontsteking hebt?
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 okt 2015 07:47
Er zitten gescheiden lichtspoelen en ontstekingsspoel op de onsteking. Dus lichtspoel is alleen voorde verlichting en heeft niets met de vonk te maken. De ontstekingsspoel is dus voor de vonk en die kan je doormeten met een multimeter op weerstand meting. Die moet ongeveer 300 ohm aangeven. Wanneer de meter niets aangeeft is de spoel onderbroken en dus defect. Meetpennen op de zwarte draad en massa nadat je de zwarte draad uit het blok even los heb gemaakt van de bobine en de uitknop.
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2015 17:48
Hoeft niet perse een defecte spoel te zijn, kan ook verbindingsbreuk in het plastic kapje (tussen lichtspoel en ontsteekspoel) waar de draden uit je blok op zitten zijn. Komt helaas vaker voor bij de 4-spoels elektronische ontstekingen.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 12 okt 2015 12:25
Ik heb alles doorgemeten en bij elk onderdeel komt er stroom, zelfs bij de bougie alleen die vonkt niet, ik heb ook geprobeerd om de kickstart snel rond te laten draaien en dan bougie tegen metaal en kijken of ie vonkt, nog steeds vonkt hij niet...
Weet iemand nog iets? een onderdeel dat ik moet vervangen of iets ?
Berichtdoor shadowranger » 12 okt 2015 12:45
Wel stroom bij de bougie en die vonkt niet, lijkt me dan een bobine probleem. Kijk overigens wel uit met meten op deze zeer hoge spanningen!!
Wellicht een slecht massapunt van de bobine, anders is bobine misschien zelf defect. Hoeveel spanning meet je op de draad die op je bobine gaat?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 12 okt 2015 14:24
Bobine is al vervangen ben momenteel op stage dus kan nu niet kijken.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 12 okt 2015 14:26
Bobine, bougiekabel + dop en bougie zelf zijn vervangen
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 okt 2015 14:49
Haal de draad die naar de knop gaat om de tomos uit te zetten eens los van de zwarte draad die uit het blok komt. Dus alleen zwarte draad uit het blok rechtstreeks naar de bobine aansluiten. Probeer dan of de bougie wel een vonk geeft. En wat shadowranger ook al aangeeft, zorg dat de bobine goed massa maakt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
