Heb je geen warm/vastloper gehad? Dat geeft ongeveer hetzelfde geluid geloof ik. Ook omdat je zegt dat de kickstarter soms terug slaat. Lijkt me sterk dat ie er zomaar ineens mee kapt en dan moeilijk wil starten en lopen.probleem nog steeds niet opgelost.
Ik krijg mijn tomos niet meer gestart. Heel soms doet hij het even. Heb sproeier 54, 58, 62 en 66 geprobeerd. Op 62 Deed hij het heel goed tot hij uitviel alsof de benzine op was. Nu krijg ik bij het kicken soms de kickstarter terug en plof/ sist de uitlaat ook. Ik heb al gekeken naar de bougie, deze vonkt mooi blauw. Ook de ontsteking staat op de plek waar hij was afgesteld. tussen snor en brom, het dichtste bij brom. Verder komt er wel benzine in de cilinder want na een paar keer kicken is mijn bougie nat zwart. Heb ook al een andere bougie geprobeerd. Iemand een idee?
