Tomos valt weg bij wegrijden na langer stationair draaien
StefanH
Berichtdoor StefanH » 20 okt 2015 19:24
Beste leden,
Al lange tijd heb ik het probleem met mijn brommertje dat hij na een tijdje stilstaan, bijv. bij een stoplicht, uitvalt als ik weg wil rijden. Alleen als ik bij het langere stilstaan af en toe gas geef, blijft hij wakker als ik weg wil rijden.
Ik dacht dat dit te maken had met de sproeiermaat. Inmiddels heb ik mijn Techno Boss uitlaat vervangen voor een saaie bromuitlaat, heb ik gereden met sproeiermaten 52, 50 en 48, maar de dip blijft, wordt niet erger en niet minder. Verder niks veranderd aan de brommer en ik heb gecontroleerd op valse lucht. Zou het ergens anders aan kunnen liggen?
Alvast dank voor het meedenken!
Hartelijke groet,
Stefan
Huidige brommert:
viewtopic.php?f=68&t=18126&p=305072#p305072
Berichtdoor kinderbrueno » 20 okt 2015 21:07
Valt hij uit als je weg wilt rijden of valt hij sowieso uit? Als hij uit het niets uitvalt zou het dan niet gewoon je stationairschroef zijn?
StefanH
Berichtdoor StefanH » 20 okt 2015 21:23
Nee, hij loopt prima stationair! Pas als ik gas geef valt hij direct weg. Als ik niet lang stil sta, stottert hij een beetje, maar slaat dan niet af.
Huidige brommert:
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2015 12:56
Misschien eens de stationair stelschroef gebruiken voor een iets hoger stationair toerental?
StefanH
Berichtdoor StefanH » 23 okt 2015 11:05
Al geprobeerd, zit het hem ook niet in.
Huidige brommert:
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2015 17:22
Misschien een keer het stationairgaatje doorblazen.
Terug naar “Afstellen”
