Revisie of nieuw blok?
4 berichten • Pagina 1 van 1
walnoot123
Berichtdoor walnoot123 » 26 okt 2015 19:20
Welke model tomos heb je?
A3 S25
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
De dag na aankoop bij particulier
nee
Hey tomos liefhebbers!
ik heb een week geleden een tomos a3S25 gekocht, nu ben ik totaal geen kenner van tomosjes of brom/snorfietsen in het algemeen en ik werd verteld dat het een goed brommertje was (nagekeken en er was niks aan de hand).
Je voelt de bui waarschijnlijk al hangen, de dag na de aankoop begeef hij het, ik bracht hem weg en er werd kwam na terug komst erachter dat er redelijk wat aan scheelt; carburateur schoonmaken maar ook een blok revisie waarbij de krukaslagers vervangen moesten worden duur grapje dus!
maar is het op zo'n moment eigenlijk al voordeliger om een nieuw blok te kopen en (er eventueel zelf) onder te monteren? of is het handiger om die revisie te doen (meneer beweerde dat het 275 euro gaat kosten)
elke tip is welkom voor deze met tegenspoed beginnende liefhebber
Mvg,
Felix
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 27 okt 2015 11:14
Ik denk dat je beter een tweedehands blokje kunt kopen. Kosten variëren tussen de 50 en 100 euro, mijn blok had ik al voor 60. Veel goedkoper dus dan die revisie. Het zelf eronder hangen valt ook reuze mee. Als je op let hoe alles zit kan het haast niet fout gaan. Ik zou dus een ander blokje kopen (275 euro koop je bijna een andere tomos voor!).
walnoot123
Berichtdoor walnoot123 » 29 okt 2015 12:45
top dankje voor je feedback!
ik moet dan wel precies hetzelfde motorblok kopen he?
ik kan er bijvoorbeeld geen a5 onderhangen
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 29 okt 2015 18:31
Nou,nee. Sterker nog, ik zou er juist een A5 blok onder hangen. Deze zijn een stuk recenter, zijn meer onderdelen voor te krijgen plus ze lopen harder/beter. De ophangpunten zijn gewoon hetzelfde dus dat past gewoon. Als je een A5 blok koopt, koop dan een complete met carburateur, ontsteking en bobine (plug and play). De ontsteking van je oude blok kun je overzetten maar aangezien je aangeeft niet veel brommerkennis te hebben zou ik dat niet doen. Koop je een compleet blok dan hoef je alleen het oude eronderuit te halen en de nieuwe eronder te hangen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
