Tomos schakelt slecht en weinig power
4 berichten • Pagina 1 van 1
kiingdutch
Berichtdoor kiingdutch » 19 nov 2015 09:29
Ik heb sinds kort mijn eerste tomos gekocht..
De topsnelheid is prima ongeveer 35km/u alleen is deze pas na 500m bereikt..
Heb op het forum gezocht en weet dat je door verschillende uitlaten of tandwielen de optreksnelheid kan verhogen.
Ik heb zelf bullet uitlaat en 22/26 tandwiel maar ben benieuwd wat ervoor kan zorgen dat mijn blok niet genoeg kracht kan leveren zodat ik sneller naar de volgende versnelling kan gaan.
Ik heb niet heel veel verstand ervan maar wat zijn kleine aanpassingen die ik kan doen om dit te veranderen of zit hier een groter probleem achter?
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 nov 2015 09:36
Is het een snor of brom?
kiingdutch
Berichtdoor kiingdutch » 19 nov 2015 09:47
Snor
John1950
Berichtdoor John1950 » 19 nov 2015 09:55
Met 22 achtertandwiel is het niet verwonderlijk dat je trekkracht verliest. Orgineel zit er op een snor 31 of 33 tanden achter. Dus als je meer trekkracht wil zul je het achtertandwiel moet vergroten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
