Verlichting Schakalaar
9 berichten • Pagina 1 van 1
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 18 nov 2015 18:48
Ik heb een Tomos quadro e-start met gescheiden mengsmering bj 2015, Als ik de snorbrommer start dan, Brandt automatisch het voor en achter licht. Ik zou graag hier een schakelaar tussen willen plaatsen, Maar ik weet niet precies waar en hoe ik deze moet verbinden.
Als jullie een oplossing hebben hoor ik het graag!
Berichtdoor ief » 18 nov 2015 20:47
Weet niet of je het schema(s) in de wiki al gezien hebt, daaruit is vrij eenvoudig te herleiden hoe het bij jou zit en wat er anders moet.
Zelf nog niet gedaan maar je moet de, vermoedelijk gele, kabel hebben uit de gelijkrichter, daar moet een schakelaar tussen.
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 19 nov 2015 21:56
Hallo ief,
De schema's uit de wiki komen niet overheen met het type Tomos die ik nu heb, Het betreft hier ook om oude schema's van eerdere types. vandaar mijn vraag.
iemand die het wel weet , verneem ik graag een reactie!
ief bedankt voor jou reactie.
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 nov 2015 08:09
Maar er zit toch gewoon een spanningsregelaar op je tomos ( is die trouwens 3 of 4 polig ? ) Trek het stekkertje van de gele draad maar eens los van de spanningsregelaar, grote kans dat de verlichting het dan niet meer doet. Die gele draad uit het blok zorgt via de spanningsregelaar nl voor de wisselspanning voor de kop en achter lamp.
Laatst gewijzigd door John1950 op 21 nov 2015 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 20 nov 2015 19:59
hoi john1950,
ik ga morgen even jou advies uitproberen, ik hou je op de hoogte als dit lukt.
bedankt voor jou reactie!
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 22 nov 2015 14:57
de spannings regelaar is 4 polig, van links naar recht de kleuren bedrading vanaf mijn spannings regelaar. dubbel grijs,bruin enkel, wit enkel en rood enkel, zou willen weten welke bedrading voor de verlichtings is, zodat dat ik een schakelaar tussen mijn verlichting kan plaatsen.
Berichtdoor ief » 22 nov 2015 15:56
Wsk de grijze dan, staat daar ook AC bij? Het is de draad die van de ontsteking af komt. ff lostrekken en je weet het :)
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 22 nov 2015 21:28
ik hoop dat mn rem lichten het dan wel gaan doen, zal morgen is proberen of dit lukt
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 27 nov 2015 20:07
Ief nog bedankt voor jou hulp en advies, het was de dubbel grijze draad hier tussen kun je een schakelaar zetten. zodat je jou verlichting kunt gaan schakelen naar aan en uit. deze topic kan dicht was mij betreft.
bedankt allemaal!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
