Tomos sputtert/houdt in op top
4 berichten • Pagina 1 van 1
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 06 dec 2015 20:39
Na mijn vraag over t kickstart gebeuren, heb ik weer een vraag :D
Op top sputtert mijn tomos soms het is niet lang altijd maar als ik even rijdt dan sputtert ie , daarna weer even niet en daarna weer even wel. Ohja vandaag toen ik hm koud startte en daarna weg reed had ie eerst even moeite om weg te komen , maar dat lijkt me normaal. Maar knalde hij 2 keer uit de uitlaat , de rest van de rit knalde hij niet meer hoor! Het was maar die 2 keer toen die koud was.
Cilinder is origineel snor
Sproeier 50
Carburateur origineel snor 14/9
Uitlaat s bocht en daaraan gelast een techno demper ( best netjes gedaan door de vorige eigenaar, andere uitlaat wordt lastig ivm gebroken ophanging frame vandaar deze)
Twv 26/33
Alvast bedankt!
John1950
Berichtdoor John1950 » 07 dec 2015 11:23
Je zou eens kunnen checken of de uitlaat en/of de uitlaatpoort niet dicht gekoold is. Inhouden op top kan ook beteken dat het mengsel iets te rijk is, het beruchte viertakken. In dat geval kun je de sproeier iets verkleinen. Check ook de kleur van de bougie na een ritje vol gas, die moet koffie met melk bruin van kleur zijn.
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 07 dec 2015 20:56
De bougie ziet er wel mooi uit van kleur , maar ik kan inderdaad wel een sproeier kleiner proberen , dan pak ik 48 . Nu zit er 50 in .
Als de tomos warm is dan loopt ie wel mooi , maar na een koude start (dan start de tomos ook wat moeilijker) dan loopt ie best slecht , gaat vooruit , houd in enz. En dan ploft hij ook soms uit de uitlaat. Maar als ie warm is doet die dat niet en dan komen er ook geen ploffen meer uit de uitlaat
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 09 dec 2015 21:29
Iemand een idee? Ik vindt het vooral zo raar dat als hij koud is ploft uit de uitlaat? Onverbrande benzine?
